Среда, 22.01.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стеклоочистители
Petrhawk Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:38 | Сообщение № 1 (82987 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
При работе стеклоочистителей- жуткий срип от трения по стеклу.
Что подрегулировать ?
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:40 | Сообщение № 2 (82988 в абсолютной нумерации)
Поменять щетки.
Petrhawk Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:23 | Сообщение № 3 (82991 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
Новые, Bosh
Может есть определенный тип стеклоочистителей для REZZO?
vadgorev Дата: Понедельник, 22.11.2010, 11:04 | Сообщение № 4 (83005 в абсолютной нумерации)
Стекло чистое вот и скрипят!
Смазать стекло!
booroondook Дата: Понедельник, 22.11.2010, 11:23 | Сообщение № 5 (83006 в абсолютной нумерации)
Quote (Petrhawk)
Есть. Продается в комплекте с глобусом Украины. biggrin
Саша Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:05 | Сообщение № 6 (83022 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Quote (Petrhawk)
На отрезке каком-то или всегда?
На мокром стекле тоже?
Было дело, когда поменял бескаркасные на обычные, обычные стали скрипеть.
Влючил зажигание, включил дворники, в момент прохождения отрезка на котором они скрипели (около 1/3 всего пути), выключил зажигание.
Дворники замерли и стало видно, что стеклоочиститель идет совсем уж боком. Выкрутил вокруг своей оси рычаг стеклоочистителя - помогло.
Petrhawk Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:45 | Сообщение № 7 (83247 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
Развернул щетки на 180 градусов, все прекратилось. Вот не думал, что щетки надо орентировать. Это относиться к щеткам Бош или ко всем? biggrin
lordzub Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:07 | Сообщение № 8 (88070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4318
Бескаркасные лучше и работают тише!!!!
Сообщение отредактировал lordzub - Пятница, 18.02.2011, 11:08
Aiku Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:27 | Сообщение № 9 (88073 в абсолютной нумерации)
Тут еще такое дело: помыть, может просто грязью забились. У меня бескаркасные, начали осенью скрипеть снял-помыл - все прекратилось
lordzub Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:29 | Сообщение № 10 (88102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4318
Quote (Худой)
Фэйри! Несколько капель на тряпочку, протираете резинку и щётка трёт как новая
Точно!!!!И на какое то время нв ней остается тонкий слой защитного вещества,щетки вообще не слышно!!!!!
