Среда, 22.01.2025, 12:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Поворотники работают как аварийка
rafa Дата: Среда, 08.12.2010, 21:13 | Сообщение № 1 (83977 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  казань
На форуме с 31.01.2010
Пользователь № 2686
На днях заметил,что привключение порота в права- мигаю оба. А влево нормуль-что это может быть?
Ездил,ежу и буду...
Анатолий Дата: Среда, 08.12.2010, 21:32 | Сообщение № 2 (83979 в абсолютной нумерации)
Quote (rafa)
что это может быть?
возможно подрулевой переключатель поворотников барахлит.
net10 Дата: Среда, 08.12.2010, 21:45 | Сообщение № 3 (83980 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
rafa, Смотри соединения массы под фарами.
vadgorev Дата: Четверг, 09.12.2010, 02:21 | Сообщение № 4 (83993 в абсолютной нумерации)
Было такое из за сигнализации, диод пробило.
rafa Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:40 | Сообщение № 5 (84045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2686
Quote (net10)
Что именно? НЕ контачат?
Ездил,ежу и буду...
net10 Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:48 | Сообщение № 6 (84049 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
rafa, Да открути почисти, затяни. да и про диод правильно посказывают.
goschashepa Дата: Пятница, 28.02.2014, 08:56 | Сообщение № 7 (128494 в абсолютной нумерации)
Подскажите, в кнопке аварийной сигнализации лампа есть?
kons20 Дата: Пятница, 28.02.2014, 08:58 | Сообщение № 8 (128495 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
есть
goschashepa Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:16 | Сообщение № 9 (128496 в абсолютной нумерации)
Спасибо.. Прежний хозя эти мелкие лампы подсветки вообще похоже не менял..
goschashepa Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:11 | Сообщение № 10 (128523 в абсолютной нумерации)
Какой алгоритм работы лампочки в кнопке "аварийки"??  Машина работает, габариты выключены--лампа в кнопке "аварийки" не горит..Габариты включены--лампа в "аварийке" горит--------при включении кнопки "аварийки"---лампа в кнопке продолжает гореть и моргают габариты как и положено.  А ведь должно быть и лампа в "аварийке" должна моргать-сигнализировать водителю о включении аварийной сигнализации.  А у вас как????..... Может так и должно быть в конструкции данного авто??
Анатолий Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:52 | Сообщение № 11 (128525 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
А у вас как????
так же)))
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 04:55 | Сообщение № 12 (128527 в абсолютной нумерации)
Анатолий, спасибо..
