Среда, 15.01.2025, 15:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Что за провода
Шурик Дата: Суббота, 26.02.2011, 09:24 | Сообщение № 16 (88565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
обычно при минусой температуре загорается,или если под одним из кресел валяется какая нибудь вещь(бутылка,папка с документами) и бъет по разему и проводам.
staryi Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:01 | Сообщение № 17 (88568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
даааа... что за идиот придумал такую систему, это равносильно тому что если бы у вас заболел палец, то сразу бежите в туалет на очко! это же лентяям было трудно ещё одну лапочку на приборку вывести которая показывала опасность обледенения и прочую инфу по морозу!
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 26.02.2011, 17:06
staryi Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:02 | Сообщение № 18 (88569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
а так если что не в порядке с подушкой безопасности, а на улице мороз и не поймешь в чем дело!
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 26.02.2011, 17:19
basargin1967 Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:16 | Сообщение № 19 (88570 в абсолютной нумерации)
staryi,
Quote (staryi)
это же лентяям было трудно ещё одну лапочку на приборку вывести которая показывала опасность обиледенения и прочую инфу по морозу!
Чего то я не пойму, толи Fort, прикалывается, толи у него впрямь так работает, но ни одна лампочка на приборном щитке инфы о погоде не несет и ни в какой мороз или жару там ничего загораться не должно. О погоде рассказывает только градусник в часах.
staryi Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:23 | Сообщение № 20 (88571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
ну вот и мне тоже интересно, не должно так быть по идее, каждая лампа должна работать по своей системе и не более, а не так что когда грубо говоря закончилась омывайка то загорается чек!)))
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 26.02.2011, 17:24
basargin1967 Дата: Суббота, 26.02.2011, 17:27 | Сообщение № 21 (88572 в абсолютной нумерации)
staryi, Есть лампа которая информирует одвух вещах, это лампа ручника, она же сигналит о малом уровне тормозной жидкости, но никакой инфы о морозах на приборке нет.
Шурик Дата: Суббота, 26.02.2011, 21:59 | Сообщение № 22 (88577 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Не заморачивайтесь на предмет индикации температуры за бортам лампой подушек безопасности.Просто есть проблема ЛОЖНОГО срабатывания неисправности подушки(подушки при этом не выстреливают,не переживайте).Проявляется чаще при низких температурах.
Если был в пользовании ВАЗ 10 семейства,то там был тест целостности лампочек.При запуске двигателя блочек тестил сопротивление ламп.Если обрыв в лампе(и хреновый контакт),то писчал и сигнализировал.Здесь такой же принцип.
Fort Дата: Суббота, 26.02.2011, 23:17 | Сообщение № 23 (88581 в абсолютной нумерации)
basargin1967,
просто контакт под сидением у меня глючит при такой температуре .
sultan Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:13 | Сообщение № 24 (88604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Под передними сиденьями у нас ведь ящики для разной мелочи установлены, гдеж там бутылям кататься? angry Или не у всех моделей они есть? surprised
Wadjara Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:19 | Сообщение № 25 (88605 в абсолютной нумерации)
sultan, а попробуй пузырь с заднего сиденья положить. В biggrin акурат войдёт
Wadjara Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 17:30 | Сообщение № 26 (88611 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, Всему вина прекрасные столы на сиденье biggrin
staryi Дата: Пятница, 04.03.2011, 11:07 | Сообщение № 27 (88814 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
да всё никак до тестя не могу добраться, поглядеть что там у него!
kuparos Дата: Пятница, 04.03.2011, 11:25 | Сообщение № 28 (88816 в абсолютной нумерации)
Quote (staryi)
Не на что там смотреть, повода как провода.
Alkus Дата: Пятница, 04.03.2011, 17:10 | Сообщение № 29 (88841 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
basargin1967,
Ты не одинок smile у меня тоже этой зимой началось ... летом разберу всё и пофиксю ... это 100% контакт т.к. супргуа садиться сидушку двинет и всё отлично :). От холода кукожится видать smile
Сообщение отредактировал Alkus - Пятница, 04.03.2011, 17:10
Апешка Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:31 | Сообщение № 30 (116248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Не нашёл тему про подсветку заднего номера - если обсуждалась (а наверняка обсуждалась), то подскажите. А смысл в чём: перегорели лампочки, полез разбираться. Нашёл из огромного пучка проводов в защитной резинке (в узле между дверью багажника и салоном) переломленные 2, которые и связаны с подсветкой номерного знака. Замкнул цепь, изолировал, потому что остальные проводки тоже оголены. Кстати после этого - машина перестала бить током.
В чём вопрос, подскажите - зачем в дверь багажника пущено стока проводов (примерно 15-18 штук, да ещё и без запаса), а источника потребления всего 3 (подсветка, обогрев стекла и дворник)
Каждый может ошибаться!
  • Страница 2 из 3
