Среда, 22.01.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Предохранитель Топливного насоса.
Kostyanxch Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:28 | Сообщение № 1 (90294 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Березовский
На форуме с 09.08.2010
Пользователь № 3814
Короче перестала заводится машинка насос не жужжит. Сначала заглохла. Потом завелась немного проехала и опять заглохла. Вопрос умер насос или предохранитель?
Rezzo 2007
Demio 2000
sergey_78 Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:36 | Сообщение № 2 (90296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Глупый вопрос:"Бензин то есть?"
Саша Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:01 | Сообщение № 3 (90298 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
В блоке предохранителей под капотом, водительская сторона. На крышке предохранители подписаны.
ovomaxat Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:52 | Сообщение № 4 (90300 в абсолютной нумерации)
Kostyanxch, Почитай, может поможет.
Kostyanxch Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:41 | Сообщение № 5 (90308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
Quote (sergey_78)
Я чё на клоуна похож?
При запуске не гудит насос. Не щелкает реле насоса , предохранители все целые. На фишку насоса не приходит напряжение
Rezzo 2007
Demio 2000
Kostyanxch Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:54 | Сообщение № 6 (90310 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
Quote (ovomaxat)
Почитал все прочитал (Снимаю пластмассу и под блоком вижу спрятанный инородный предмет - РУССКОЕ реле) Все показывает на то что ты описа в посте №42 но вор не могу найти инородный предмет-РУССКОЕ реле) Сигналка Starline B6)
Rezzo 2007
Demio 2000
sergey_78 Дата: Четверг, 07.04.2011, 20:03 | Сообщение № 7 (90311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Прошу извинить,был не прав.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Четверг, 07.04.2011, 20:04
Kostyanxch Дата: Пятница, 08.04.2011, 08:52 | Сообщение № 8 (90329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
В общем танцы с бубном не помогают. Зачепил насос на прямую через прикуриватель , таким макаром попытаюсь доехать до дома. Нипойму толи сига блокирует насос толи еще чего
Rezzo 2007
Demio 2000
ovomaxat Дата: Пятница, 08.04.2011, 10:53 | Сообщение № 9 (90338 в абсолютной нумерации)
Quote (Kostyanxch)
Давай попробуем танцы с тестером.
1. Появляется ли напруга при включении зажигания на контакте Fuel Fump Test Connector (где находится я писал)
2. Есть ли напруга на контакте 6 разъема С 101 (под капотом) и на контакте 2 разъема С 215 (у левой ноги водителя). Схемы и распиновки можно найти здесь. А здесь то что надо.
Прикрепления: 7386433.jpg (28.5 Kb) · 6943580.png (28.9 Kb)
ovomaxat Дата: Пятница, 08.04.2011, 11:05 | Сообщение № 10 (90339 в абсолютной нумерации)
ДА, забыл предупредить. Напряжение на всех этих контактах появляется при включении зажигания на 2-3 сек. Потом пропадает и появляется при заведенном двигателе.
Kostyanxch Дата: Пятница, 08.04.2011, 17:28 | Сообщение № 11 (90351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
Спасибо большое буду искать
Rezzo 2007
Demio 2000
Kostyanxch Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:22 | Сообщение № 12 (90825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3814
Ура нашёл hands Всего на всего отламился проводок на сединении фишки под днищем авто в районе заднего правого колеса. Фишку выезал на прямую соеденил
Rezzo 2007
Demio 2000
