Среда, 22.01.2025, 07:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Как отрегулировать фары и ПТФ
SolArVik Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:49 | Сообщение № 16 (114990 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Quote (ssserega77)
Можно ли это сделать не снимая бампер?
Можно, сегодня менял! Делается с ямы - снимаешь защиту картера, если есть. Дальше откручиваешь подкрылок от бампера под ПТФ, отгибаешь его - будет видно два болта от ПТФ - откручиваешь от них гайки (ключ на 10, у меня открутились рукой), вытаскиваешь ПТФ спереди бампера, вынимаешь разъем. Ставим ПТФ в обратном порядке.
Артем
Fort Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:18 | Сообщение № 17 (114992 в абсолютной нумерации)
Quote (SolArVik)
Возможно и это лишнее - минут через 10 удалось нормально открутить эти две гайки, не снимая защиты.
Защита Опелевская широкая
Другой вопрос - может бампер быстрее снимается?
Сообщение отредактировал Fort - Суббота, 22.09.2012, 23:20
SolArVik Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:56 | Сообщение № 18 (115000 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Quote (Fort)
Возможно, да вот только так мне было удобнее добраться до ПТФ.
Quote (Fort)
+1.
Но вряд ли!
Артем
bobby Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:33 | Сообщение № 19 (151367 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.08.2016
Пользователь № 43074
Вопрос в порядке консультации. Поменял в ПТФ галогеновые лампы на светодиодные (для их постоянного  использования в качестве ДХО). Одна фара стала запотевать.  Полагаю , что ранее галогенка с температурой 300 град все высушивала, а теперь нет. Вопрос, что делает маленькая U-образная резиновая трубка на корпусе ПТФ и не заглушить ли ее для светодиодной лампы?
худой Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:37 | Сообщение № 20 (151375 в абсолютной нумерации)
эта трубка как раз для вентиляции, внутри неё поролоновый фильтрик...
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.09.2016, 19:46 | Сообщение № 21 (151376 в абсолютной нумерации)
ну так одна же запотевает !. значит дело не в разновидности лампочек .
janoem Дата: Понедельник, 17.06.2019, 09:40 | Сообщение № 22 (168016 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
как сделать,что бы птф включались  без габаритов?
gretaswert Дата: Воскресенье, 10.12.2023, 19:44 | Сообщение № 23 (177728 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Подскажите, винт регулировки на корпусе ПТФ регулирует влево-вправо. А вверх-вниз чем регулировать? Других винтов на корпусе ПТФ нет!
Механик Дата: Понедельник, 11.12.2023, 23:17 | Сообщение № 24 (177729 в абсолютной нумерации)
Я даже и не вспомню случая когда была необходима регулировка противо туманок на Реззо вверх-низ. Отклонения встречал на клиентских Реззо, но исключительно либо брак ламп, либо установлены не правильно лампы.
89284405307 Дата: Понедельник, 11.12.2023, 23:57 | Сообщение № 25 (177730 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
я менял левую..даже и не смотрел что там и как..просто поставил и поехал
  • Страница 2 из 2
