Среда, 22.01.2025, 20:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
AlexIz Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:48 | Сообщение № 151 (128867 в абсолютной нумерации)
Цитата pahaaksenov ()
Стабилизатор держит 12 V.
Кто бы сомневался. cool А ток какой через диоды?
Clown Дата: Среда, 19.03.2014, 00:04 | Сообщение № 152 (128878 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
pahaaksenov, Я тут по дороге размышлял. Как у нас реостат устроен? Через него же + на подсветку идет? Если перед ним воткнуть стабилизатор?
pahaaksenov Дата: Среда, 19.03.2014, 06:39 | Сообщение № 153 (128880 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
AlexIz, При заглушенном двигателе 10,7 на стабилизаторах, при заведенном 11,7-11,8. По силе тока ниже 0,02А не видел, в каждый конечно не тыкался, но для интереса на одном, двух поглядел, что то в районе 0,02 - 0,03 плавало.
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Среда, 19.03.2014, 06:52
pahaaksenov Дата: Среда, 19.03.2014, 06:50 | Сообщение № 154 (128881 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Clown, идея конечно хорошая, но не уверен, что сам стабилизатор выдержит, хоть и написано макс напруга 40 V, на заборе тоже много чего пишут). А так думаю если на один стабилизатор пойдет такая нагрузка, то он греться будет дико и уже придется что то с охлаждением придумывать, а если он будет в закрытом пространстве, то еще к охлаждению и кулер втыкать, что бы его обдувал. В общем если честно не знаю какой результат будет, у кого видел реализацию установки, то у всех так сделано - на отдельные цепи (устройства) свои стабилизаторы стоят, а почему по твоей (Вашей) методе не делали уж не знаю, может из-за того что уже пробовали, но не получилось, а может просто не пытались.
По этому поводу думаю надо спросить AlexIz, он поопытнее, да побольше меня знает, я же просто любитель, а так если до схемы докапаться я думаю там увидим, что на этом "+" не только подсветка запитана, а еще что нить, из того, что как раз больше точных 12 вольт требует.
Где то читал, что на новых тойотах с диодной подсветкой именно таким образом все организовано, только там установлена целая микросхема из нескольких драйверов, думаю не просто так ее туда впихали, еслиб можно было простым стабилизатором обойтись.
AlexIz Дата: Среда, 19.03.2014, 07:46 | Сообщение № 155 (128882 в абсолютной нумерации)
А марка диодов? Они рассчитаны на 20мА? Ещё раз повторюсь - для диода главное номинальный ток, а напряжение без разницы. В Вашем варианте, со стабилизатором напряжения, всё равно надо ограничивать ток каждого СД резистором.
pahaaksenov Дата: Среда, 19.03.2014, 09:56 | Сообщение № 156 (128884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
AlexIz, извиняюсь сразу не понял что Вы именно о выпрямительном диоде (думал про свд пишите)))).
Выпрямительный диод 1n4007@mcc
Максимальное обратное напряжение диода 1 кВ
Прямое падение напряжения 1,1 В
Прямой ток диода (средний) 1А
От самого диода не измерял не силу тока не напряжение, сегодня попробую.
А по поводу резисторов так я также в светодиодной ленте их и оставляю по 3 свд в пучке с одним резистором.
Сообщение отредактировал pahaaksenov - Среда, 19.03.2014, 09:58
AlexIz Дата: Среда, 19.03.2014, 19:28 | Сообщение № 157 (128897 в абсолютной нумерации)
Нет, я именно о светодиодах. Надо знать на какой ток рассчитаны светодиоды. Иначе они опять сгорят.
pahaaksenov Дата: Среда, 19.03.2014, 23:07 | Сообщение № 158 (128906 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
А, ну тоды все просто в ленте 60 свд, мощностью 4,8 W, напряжение 12 V (4,8\12 = 0,4 A). То бишь 1 метр ленты 400 мА, стабилизатор 1,5 А, но на 1 стабилизатор у меня макс. подключается 0,5 м ленты (в сумме конечно из спаяных последовательно кусков по 3 свд с одним резистором). А по замерам еще раз повторюсь с одного кусочка больше 0,02 - 0,03 не видел.
AlexIz Дата: Четверг, 20.03.2014, 07:59 | Сообщение № 159 (128910 в абсолютной нумерации)
Сделайте так, подключите весь метр ч своему стабилизатору и замерьте ток через светодиоды. Коли СД включены по три штури и всего их 60, то ток через одну ветку из трёх СД будет = Измеренный ток делённый на 20. При подключении ленты меньшей длины добейтесь того, чтобы ток был равен рассчитанному, умноженному на (количество СД/3). Это можно сделать дополнительным последовательно подключённым резистором.
Мне почему-то кажется, что ток для одной тройки должен быть 10мА.
Прикрепления: 5727460.jpg (38.1 Kb)
goschashepa Дата: Вторник, 25.03.2014, 07:29 | Сообщение № 160 (129136 в абсолютной нумерации)
Вчера собрался заменить лампочки подсветки кнопок в блоке ПТФ. Разобрал, вытащил кнопки из накладки панели. В каждой кнопке по 2 патрона для ламп. Стоит по одной лампе в кнопке. ДЛЯ ЧЕГО ВТОРОЙ ПАТРОН, для чего он служит???
AlexIz Дата: Вторник, 25.03.2014, 19:21 | Сообщение № 161 (129162 в абсолютной нумерации)
Может планировалось менять цвет при включении/выключении
goschashepa Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:24 | Сообщение № 162 (129166 в абсолютной нумерации)
Вот и я об этом подумал.. А может просто эти кнопки подходят ещё на какие нибудь другие модели?.. И ещё вопрос---- можно ли сделать так, что при включении кнопки "аварийки" она (кнопка) моргала, а не "горела" постоянно как сейчас..???. Было бы гораздо удобнее. Забыл как то выключить "аварийку" и на трассе из за шума двигателя не сразу услышал щелчки реле , а "моргание" поворотников  днём плохо видно на щитке приборов..
Clown Дата: Вторник, 25.03.2014, 20:49 | Сообщение № 163 (129169 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Я думаю можно без особых усилий перекоммутировать цепь на самой кнопке. Правда надо узнать распиновку. Т.е. переделать подсветку на выход аварийки.
goschashepa Дата: Вторник, 25.03.2014, 21:03 | Сообщение № 164 (129173 в абсолютной нумерации)
Clown, спасибо...
mihaz Дата: Среда, 26.03.2014, 08:23 | Сообщение № 165 (129190 в абсолютной нумерации)
Да, я тоже попадал в ситуацию, когда забыл выключить аварийку, а на панели да в солнечную погоду ничего не видно. Я даже тогда подумал зуммер типа компьютерного к кнопке прицепить, а потом забыл
