Среда, 22.01.2025, 16:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
goschashepa Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:50 | Сообщение № 181 (129967 в абсолютной нумерации)
Кнопка интенсивности подсветки фар Шевроле Реззо, - БУ   Наша цена: 300.00руб.
Наличие на складе: да        Вот на Москве, нашёл..
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 13:52 | Сообщение № 182 (130001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Цитата goschashepa ()
Предохранитель туманок-на 15--живой, я смотрел, а ещё какой есть?
это в салоне.
это под капотом. Многие сейчас напишут, что эти предохранители за комбинацию приборов не отвечают, но у меня (может конечно у меня в машине что-то напутано с проводкой, не знаю) перегорал один из отмеченных, особенно часто "левый и правый фонарь", когда я перебирал подсветку и случайно замыкал контакты в кнопках ПТФ и как в твоем случае при пайке регулятора яркости, так же один раз замкнул в корректоре фар, но там выбило предохранитель тот, что в салоне.
Прикрепления: 4477919.jpg (94.5 Kb) · 0522985.jpg (138.6 Kb)
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 16:29 | Сообщение № 183 (130008 в абсолютной нумерации)
pahaaksenov, Сегодня утром обнаружил, что не горят габариты правой стороны.Предохранители все были "живые".Все, и под капотом и в салоне прозвонили. Под капотом каждый предохр. вытаскивал и смотрел. Поменяли местами под капотом предохранители  СИГНАЛ и ПРАВЫЙ ФОНАРЬ. Всё заработало, и подсветка и "туманки". Всё дело было в предохранителях. И регулятор яркости  (от "лачетти" - работает как родной!!!!). НО!! на нашу машинку регулятор корректора фар не подойдёт только из-за того, что у него колёсико вращения смещено в сторону( а у нас-ровно по центру) и из за этого крышка с символом корректора наша--не подойдёт. Обидно! А так всё чётко.... Поставил регулятор корректора свой, но опять там лампочка  погасла. Завтра на работе попрошу аккуратно впаять другую-остались от Опеля, немецкие, из щитка приборов, но чуть-чуть длиннее. Спасибо всем вам за помощь советами. Всё по делу.
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 20:50 | Сообщение № 184 (130013 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
goschashepasmile
snaip Дата: Среда, 23.04.2014, 12:14 | Сообщение № 185 (130050 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  город герой - Стерлитамак
На форуме с 26.03.2014
Пользователь № 11876
Здравствуйте форумчане! прошу прощения что влезаю не в тему, но открытой темы по моей проблеме нет, создавать темы я не могу, а эта тема самая обсуждаемая по дате, может кто сталкивался - внезапно пропал звуковой сигнал, до этого не на каких свадьбах не был :) долго не дудел.. предохранители и в салоне и под капотом целые, реле менял местами с реле противотуманок - эффекта нет ((( в книжки по ремонту на реззо написано что у нас стоит 2 динамика - соответственно думать что сразу два отъехало тоже не приходится - где может быть собака зарыта подскажите пожалуйста...
Добавлено (23.04.2014, 12:14)
вопрос снят - оказалось оба сигнала отъехали, видимо у предыдущего хозяина один, а у меня второй )))
Petrhawk Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:17 | Сообщение № 186 (130357 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Быково
На форуме с 20.02.2010
Пользователь № 2892
Произошло замыкание  в дополнительном гнезде подключения приборов  в салоне. Теперь не горит подсветка приборов  нет питания на прикуриватель  и нет света на передние противотумаки . При установке придохранителей они сгорают . Предохранитель "правый  фонарь"  -под капотом. Предохранитель  "Прикуриватель" в салоне . Остальные предохранители целые. Кто подскажет , возможен ли выход из строя какого либо реле. или где посмотреть электрические схемы ,  Или подскажите адрес  разумномого электирка с адекватным  прайсом работ ,  для восстановления функционирования . Три проблемы,   а неисправны 2 предохрпнителя.
Сообщение отредактировал Petrhawk - Понедельник, 05.05.2014, 10:18
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:22 | Сообщение № 187 (130359 в абсолютной нумерации)
Petrhawk, а если совсем отключить доп. розетку, предохранители "гореть" будут?
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:25 | Сообщение № 188 (130360 в абсолютной нумерации)
Может "короткое" в проводах рядом с этим доп. гнезде?? Или он сам внутри неисправен?
Petrhawk Дата: Понедельник, 05.05.2014, 15:00 | Сообщение № 189 (130374 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2892
Как  снимаеться , эта  доп розетка , что бы пластик не поломать ?
AlexIz Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:09 | Сообщение № 190 (130381 в абсолютной нумерации)
У меня была такая проблема при подключении автомобильного чайника. Из-за нагрева  розетки (гнезда) расплавился изолятор между центральным контактом розетки и её корпусом. Лечится заменой розетки или, если руки на месте, заменой изолятора. Но оба варианта только после разборки.
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:16 | Сообщение № 191 (130382 в абсолютной нумерации)
Напольная консоль( борода) снимается наверное не сложно?AlexIz, ты снимал?Или проблема была не в такой машине?
AlexIz Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:28 | Сообщение № 192 (130383 в абсолютной нумерации)
Я добирался сбоку со стороны педали газа.
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:31 | Сообщение № 193 (130385 в абсолютной нумерации)
Через треугольную накладку у педали газа?
goschashepa Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:55 | Сообщение № 194 (130386 в абсолютной нумерации)
Petrhawk, почитай вот здесь, может поможет добраться до доп. розетки??   http://www.rezzoclub.ru/publ/peregorela_lampochka_v_pepelnice/1-1-0-62
Clown Дата: Вторник, 06.05.2014, 07:01 | Сообщение № 195 (130402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Ничего сложного там нет. Снимается бардачок, снимается коленный буфер (пластиковый со стороны водителя). С обеих сторон открывается по саморезу. И один снизу, в районе розетки. Остальное на защелках. Тянешь на себя и отсоединяешь фишки.
