Воскресенье, 02.02.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
pahaaksenov Дата: Среда, 14.05.2014, 23:32 | Сообщение № 196 (130675 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Clown, только вот так снимется не напольная консоль, а центральная часть панели с подстаканником, пепельницей и прикуривателем. А Petrhawk, нужна доп. розетка которая ниже этой центральной части в напольной консоли.
Прикрепления: 6341276.jpg (74.4 Kb)
iurik168 Дата: Понедельник, 02.02.2015, 21:51 | Сообщение № 197 (136407 в абсолютной нумерации)
Demon, С магнитолой конечно заморочились сильно, уважуха. Я наоборот делал, сначала магнитолу сменил, потом под цвет её подсветки переделал и в машине :-).
Demon Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:08 | Сообщение № 198 (136436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Честно говоря с магнитолой было проще всего. Панелька снимается, легко разбирается. А направление светодиодов есть на плате.
iurik168 Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:23 | Сообщение № 199 (136437 в абсолютной нумерации)
Demon, А, что за зеркало такое странное у вас?
leppa Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:09 | Сообщение № 200 (136442 в абсолютной нумерации)
Блин, а мой опыт установки СД в подсветку закончился неудачно. Поставил в освещение пепельницы, и прикуривателя. Давно брал, хотел еще на акце сделать подсветку ног, руки не дошли. Так вот в пепельнице продержался примерно неделю, в прикуривателе пару дней. Из тех же СД  сделал ночник, работает без проблем. Поэтому, учитывая заморочки со снятием пер. панели, вернусь к лампам, уж они то точно дольше работать будут.
leppa Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:12 | Сообщение № 201 (136443 в абсолютной нумерации)
Не регистратор? Одно время присматривался к подобному, вмонтированному в зеркало. Правда у тех которые видел размер поболее, а так как постоянно пользуюсь козырьком, пришлось отказаться. Такого типоразмера не встречал.
Demon Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:36 | Сообщение № 202 (136444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Зеркало 7-ми дюймовый монитор(2 видеовхода(один камера заднего вида, другой камера заднего хода), блютуз, и мп5-плеер)
Сообщение отредактировал Demon - Вторник, 03.02.2015, 20:44
Demon Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:41 | Сообщение № 203 (136445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
диоды брал специалные для подсветки приборов(они идут с резистором) фирмы маяк. Две недели держаться, к тому-же регулировка близка к минимуму светят не в полную силу.
iurik168 Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:45 | Сообщение № 204 (136446 в абсолютной нумерации)
У меня такие два года уже горят, всё ок пока.
iurik168 Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:47 | Сообщение № 205 (136447 в абсолютной нумерации)
Не регистратор?
Не, такое у меня стоит, выглядит поскромнее.
leppa Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:15 | Сообщение № 206 (136448 в абсолютной нумерации)
То же СД на 12в. Правда какой фирмы не знаю, внутри резистор. Тем не менее погорели. Я исходил из типоразмера вроде, Т5. Тут может номинал сопротивления надо бы увеличить, но тогда слабее светить будут. Или замутить что то из ДХО, лежат от прежнего владельца, на 16 диодов. Несколько СД сгоревшие. Целые выпаять, присобачить сопротивление и в оставшиеся цоколя воткнуть.
leppa Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:16 | Сообщение № 207 (136450 в абсолютной нумерации)
Реги в зеркалах по длиннее будут, по крайней мере те которые видел
AlexIz Дата: Среда, 04.02.2015, 07:25 | Сообщение № 208 (136465 в абсолютной нумерации)
Надо знать марку СД. В характеристиках посмотреть номинальный ток, и по этому току подобрать резистор для 13,5 - 14,5В.  Лучше взять верхнее значение. Не забыть про выпрямительный диод. Вот тогда работать будет долго.
Demon Дата: Среда, 04.02.2015, 11:27 | Сообщение № 209 (136474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Вот такой поставил вместо больших лампочек
А эти вместо маленьких и других диодов
Выглядят так
Прикрепления: 9034811.jpg (136.2 Kb) · 9565367.jpg (99.0 Kb) · 0913862.jpg (196.4 Kb) · 6749562.jpg (119.5 Kb) · 7189847.jpg (98.6 Kb)
iurik168 Дата: Среда, 04.02.2015, 15:00 | Сообщение № 210 (136481 в абсолютной нумерации)
Маленькие у меня такие же.
