Среда, 22.01.2025, 13:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок и регуляторов
AlexIz Дата: Среда, 04.02.2015, 21:51 | Сообщение № 211 (136497 в абсолютной нумерации)
Цитата Demon ()
Вот такой
По внешнему виду похожи на 3528. Рабочий ток 20мА. Соответственно на 14,5В надо резистор надо 725 Ом. Ближний из ряда - 750 Ом.
derd Дата: Суббота, 26.09.2015, 00:04 | Сообщение № 212 (141752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.09.2015
Пользователь № 28969
Доброго времени суток. Возникла проблема-заменил в панели приборов лампочку подсветки одометра. Поставил все на место,включил-лампочка заработала,но при этом перестали гореть лампочки в кнопках ПТФ и корректоре. Что может быть? Может я их замкнул как то,или просто совпало что перегорели? Сами кнопки и корректор работают. Может какой-нибудь предохранитель? Спасибо заранее за советы.
HAMMER74 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 20:17 | Сообщение № 213 (142169 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Миасс
На форуме с 05.10.2015
Пользователь № 29296
пульт на руле с подсветкой?
iurik168 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 21:01 | Сообщение № 214 (142171 в абсолютной нумерации)
HAMMER74 пульт без подсветки
valkrajushkin Дата: Вторник, 19.04.2016, 19:31 | Сообщение № 215 (147711 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .машинка недавно .и только узнал что в пепельнице есть подсветка .а у меня несветится .хоть я и курящий но пепельницей никогда не пользовался ни наодной машине.да и в машине почти некурю.там всякая мелкая хрень .но если она опция есть . то пусть будет.почитав .сгруснулось .неужели что бы поменять лампочку в пепельнице надо разобрать пол торпеды .неужели нельзя как то попроще заменить ? . напишите кто знает .ну а если нет. то и пусть она и живёт в темноте.
goschashepa Дата: Вторник, 19.04.2016, 21:29 | Сообщение № 216 (147712 в абсолютной нумерации)
Точно так же.+ и прикуриватель и лампа бардачка....Остальное всё работает..+ поставил кнопку выкл. плафона в багажник.
худой Дата: Среда, 20.04.2016, 09:41 | Сообщение № 217 (147719 в абсолютной нумерации)
а с лампой в бардачке какие проблемы? Она ж снимается прямо из бардачка...
valkrajushkin Дата: Среда, 20.04.2016, 16:29 | Сообщение № 218 (147727 в абсолютной нумерации)
сегодня пытался нащупать мезинцем эту лямпочку в пепельнице .а её там нет .в каком она там положении должна находиться ? .может быть попытаюсь её вставить .
goschashepa Дата: Четверг, 21.04.2016, 06:10 | Сообщение № 219 (147744 в абсолютной нумерации)
Не пользуюсь бардачком, совсем.
akumasan Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:44 | Сообщение № 220 (147750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Я думаю просто совпадение. И лампочки в кнопках ПТФ и корректоре, тупо перегорели. Я свои заменил. Теперь буду искать время в приборке заменить.
На драйве в своем блоге я несколько картинок разместил с кратким описанием. Если интересно: https://www.drive2.ru/b/2986280/
Lesnik Дата: Понедельник, 31.01.2022, 19:25 | Сообщение № 221 (175325 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Господа, менял лампочки на светодиоды в кнопках противотуманки передние и задние, корректор фар и регулировка освещения приборной доски. Результат не очень. Прошел год. Два диода не горят, один мигает, один работает. Хочу поменять обратно на лампы. Как снять и вынуть кнопки включения противотуманок все просто. А вот кнопки регулировки корректора и освещенности приборов..... забыл какая очередность работы? Забыл напрочь )))))))))))) Не хочется что-то сломать. Не нашел подробное описание. Подскажите пожалуйста.
letun087 Дата: Понедельник, 31.01.2022, 23:48 | Сообщение № 222 (175336 в абсолютной нумерации)
Вытягиваешь их с панельки.А там держа их в руках сразу и увидишь как они разбираются.Описать труднее чем посмотреть на сами регуляторы.Тоненькая отверточка и все
Lesnik Дата: Среда, 02.02.2022, 09:57 | Сообщение № 223 (175354 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Так и сделал. Все удачно.
Lesnik Дата: Четверг, 03.02.2022, 09:44 | Сообщение № 224 (175363 в абсолютной нумерации)
letun087, подскажите, в кнопках корректора, интенсивности освещения приборной доски, кнопках включение противотуманок вольтаж 12 V ? И в магазинах вот так обозначается -  T5 12V (1.2W) автолампа. Других не нашел пока в интернет-магазинах.
Прикрепления: 1080626.png (84.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lesnik - Четверг, 03.02.2022, 09:50
letun087 Дата: Четверг, 03.02.2022, 13:20 | Сообщение № 225 (175364 в абсолютной нумерации)
Да,там 12V, 1.2W с головой. Главное чтобы она размером подходила. Они есть маленькие,а есть похожие,но чуть больше размером и в какую то из кнопок у меня не помещалась
