Среда, 22.01.2025, 10:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Передние дворники
Olga Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:37 | Сообщение № 16 (99135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Пусть и дальше отлично работают! Легкой дороги!
Сообщение отредактировал Olga - Вторник, 08.11.2011, 20:37
Доберман Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:27 | Сообщение № 17 (99141 в абсолютной нумерации)
значит наука о контактах biggrin
Cepgey8181 Дата: Среда, 09.11.2011, 11:37 | Сообщение № 18 (99164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
внутренняя жизнь электронов biggrin
Vademza Дата: Четверг, 27.08.2015, 16:11 | Сообщение № 19 (141020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Доброго времени суток всем! С передними дворниками следующая проблема - в положении, когда  можно регулировать интервал движения дворников, они не регулируются, всегда движутся с одним интервалом, причем видно, что в начале движения как бы притормаживают. Во всем остальных положениях работают как и положено. Проблема в реле? Нужно поменять или еще какая ерунда может быть?
Vademza Дата: Пятница, 28.08.2015, 06:25 | Сообщение № 20 (141024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Цитата Vademza ()
Была похожая проблема, причина была в жгуте за крышку багажника как ни странно, переломилось несколько проводов.
Действительно странно звучит -  передние дворники и жгут за крышку багажника. Проверю, спасибо )
Vademza Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 16:31 | Сообщение № 21 (141960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Цитата Cepgey8181 ()
реле я достал
Как удалось достать? Как ни тужились с сыном вместе, выдернуть не получается ((((
Сообщение отредактировал Vademza - Воскресенье, 04.10.2015, 16:38
Vademza Дата: Вторник, 06.10.2015, 18:21 | Сообщение № 22 (142004 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Цитата Доберман ()
можно на коленки встать и руку засунуть
насколько силу надо прилагать чтобы выдернуть? есть ли какие защелки? вдвоем с сыном пытались выдернуть, не получалось,
dalstrom Дата: Вторник, 06.10.2015, 20:29 | Сообщение № 23 (142007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Защелок нет. Стоят все реле туго. Снимал сперва крайнее, а потом уже его. Снимал потихоньку раскачивая. Валялось вазовское реле дворников не помню номер. Пробовал ставить, дворники работали.
  • Страница 2 из 2
