Среда, 22.01.2025, 13:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не работает электропривод правого зеркала
serJustas Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:26 | Сообщение № 1 (101148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2011
Пользователь № 5267
В общем проблема такая,заметил сегодня, при закрытой водительской двери не работает электропривод правого зеркала, причем когда дверь открываешь нараспашку при открытой двери - работает, закрываешь - опять нет(((((левый привод работает в любом положении) грешу что что-то с проводами, зажимает, потеребил немного провода между дверью и кузовом - не помогает,времени разбирать сейчас нет,наверное, поеду к электрикам, если проблема не уйдет сама, может,кто сталкивался с подобным, подскажите?всем спасибо...
Rezzo - друг человека !
Vadimovich Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:50 | Сообщение № 2 (101150 в абсолютной нумерации)
Quote (serJustas)
Не уйдёт, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-2468-1 hello
serJustas Дата: Суббота, 07.01.2012, 04:27 | Сообщение № 3 (101565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
сама не ушла но помог электрик проблема решена поменял 1 провод
alex51 Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:53 | Сообщение № 4 (101573 в абсолютной нумерации)
Quote (serJustas)
Надо было все (тонкие) провода менять, а то проблема может вернуться.
serJustas Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:46 | Сообщение № 5 (102391 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5267
Quote (alex51)
цена вопроса была бы совсем другая и время ожидания тоже, но менять надо, согласен)
demid Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:33 | Сообщение № 6 (119821 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Сегодня перестало работать управление правым зеркалом, причем только право/лево, а вверх/вниз работает. Читаю форум видимо и я нарвался на диагностику проводов, главное в морозы все работало, а пришла весна и пипец. sad
Шур-он Дата: Пятница, 01.08.2014, 23:36 | Сообщение № 7 (132651 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ногинск
На форуме с 09.02.2014
Пользователь № 11662
проблема в том,что ломаются провода в месте сгиба.
