Среда, 22.01.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ
евген Дата: Понедельник, 16.01.2012, 03:21 | Сообщение № 1 (102008 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
СЛОМАЛАСЬ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ. А именно вкл/выкл. Там две защёлки тонких и одна толстая, которая сломалась. Кто знает номер, можно ли заказать кнопку одну, или блок управления целиком. И подскажите как снять блок управления.
basargin1967 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:32 | Сообщение № 2 (102077 в абсолютной нумерации)
Quote (евген)
Снимаем руль
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 16.01.2012, 18:35
basargin1967 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:39 | Сообщение № 3 (102079 в абсолютной нумерации)
Quote (евген)
96 392 589 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-АУДИО ДИСТАНЦИОННОЕ УП
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 16.01.2012, 18:40
AlexIz Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:28 | Сообщение № 4 (102106 в абсолютной нумерации)
Для съёма кнопок руль снимать не надо. Надо снять только подушку безопасности. Для этого надо вывернуть руль на 90 гр и со сторны лобового стекла открутить два винта на задней стороне руля. Винты со "звёздочкой", соответственно нужна такая отвёртка. Далее снять подушку. Для рассоединения разъёма на проводах подушки надо расцепить фиксатор на разъёме. Он в виде скобки. Потянуть его аккуратно вверх, затем отстыковать разъём. Сами кнопки крепятся двумя винтами. Для разборки дома придётся откусить провода. Отцепить от разъёма мне не удалось, как, собственно, и разобрать на месте.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 16.01.2012, 23:30
