Воскресенье, 02.02.2025, 04:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Погасла подсветка панели приборов
lester75 Дата: Четверг, 08.02.2018, 18:52 | Сообщение № 16 (160515 в абсолютной нумерации)
Хорошо Валер удачи тебе
letun087 Дата: Пятница, 09.02.2018, 01:15 | Сообщение № 17 (160525 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin
Цитата valkrajushkin ()
Цитата letun087 ()2 Жгут проводов в левой гофре пятой двери
парни всем спасибо .больше такого не повторялось .зарядку мерил где то месяц назад . была 14 с чем то .завтра померию ещё раз .дим .провода в пятой двери полностью все професионально перепаяли год назад .АКБ .ещё нету и двух лет .индикатор разряда на АКБ зелёный . даже незнаю что и думать .. будем надеяться что это был одноразовый сбой .чего незнаю эбу . или генератора .
Ну,никогда не говори никогда!Не оринтируйся на зеленый глазок на акуме,это полная ерунда.Он может быть зеленым и при разряженном,из личного опыта.Лампочки могут гореть и вести себя как угодно как при разряженном акуме так и при перезаряде.Если генератор не выдавал положенное машина работала от акума и он разряжался.Если генератор давал перезаряд к примеру больше 15 - цветомузыка обеспечена.Вчера генератор работал четко 14.6,а сегодня выделывается.Надо проверить и акум и генератор.Тоже из личного опыта.Ну а жгут пятой двери это ваще чудо.Может само загораться и включаться все что угодно,даже того чего нет в жгуте пятой двери.У меня к примеру при включении света гасло все,а свет горел.При включении обогрева стекла включались передние дворники и в пол накала ближний свет,и так далее и тому подобное.При чем происходило это не регулярно и без всякой закономерности.А то что провода год назад "сшили" не факт что сейчас нет переломленных.У многих и через пол года пару тройку снова ломались,а их там аж 17шт.Вот чтобы я откинул из этого цирка,так это ЭБУ
valkrajushkin Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:17 | Сообщение № 18 (160532 в абсолютной нумерации)
дим спасибо за разъяснение . если ещё раз случиться такое .проще будет с вердиктом .вобщем так.. с утра померил акб.. на не заведённом .12.3.завёл 14.5. включил свет. противотуманки .магнитола .14.2.газанул ..14.4.. 14.5..грешу на то что с утра был подсажен акб .так как 12.3 это где то 60-65 %. насчёт проводов . конечно согласен . хотя.у себя удлиннял все провода .провода хорошего качества . не китай.так сказать с оборонки .вся пайка неподвижна .на изгиб работает полностью новый пучок проводов .
letun087 Дата: Пятница, 09.02.2018, 19:42 | Сообщение № 19 (160535 в абсолютной нумерации)
Ну это я так для всеобщего понимания.Сам был в шоке что может быть из за этого жгута 5 двери.Я себе тоже наращивал по 20см с куска проводки с иномарки,как раз подошли.Спаял и смазал,чтобы жгут скользил в гофре.Тогда возможно или разряд был сильный или перезаряд генератора.Скорее разряд и гены или не хватало все вытянуть или был в тот момент недозаряд,тем более с утра и на морозе
Механик Дата: Суббота, 10.02.2018, 10:04 | Сообщение № 20 (160538 в абсолютной нумерации)
У меня было из за проводов 5 двери передние дворники то работали, то нет, то в произвольном состоянии.
Simulink Дата: Четверг, 04.04.2019, 16:16 | Сообщение № 21 (166970 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
К сожалению не нашел более подходящей темы. Проблема следующая: в какой-то момент, прямо на ходу погасли в се приборы на панели, одометр зажег все 8, и не реагировал ни на что, побоявшись больше не завести двигатель, глушить я его не стал. Ехать так пришлось 50 километров. Еще через где-то 10 километров стрелка спидометра начала дергаться по крайним положениям как ненормальная. Когда я таки доехал до места, и заглушил двигатель, все заработало вполне штатно. Подскажите, пожалуйста было ли у кого такое, и к чему это может привести в будущем. Странное такое "подвисание". На сколько я знаю, все приборы на панели аналоговые.
boroda Дата: Суббота, 15.06.2019, 21:27 | Сообщение № 22 (168005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Сегодня после небольшого дождя, проехал 50 км загорелись лампы  АБС , подушки, ручника , неисправность двигателя.  Через некоторое время погасли ,потом снова загорелись.  При пуске двигателя не горят  лампы  масла и  очень тускло аккумулятора. Год назад менял таблетку и щетки, сегодня поменял аккумулятор. Провода в 5 двери перепаял 4 года назад ,оплетка проводов  была аккуратно надрезана. Один электрик сказал когда приезжай когда будет постояннная неисправность, второй приезжай если  будет также.
Сообщение отредактировал boroda - Суббота, 15.06.2019, 21:30
дорожник Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:09 | Сообщение № 23 (168008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Если нечем измерить напряжение, то при всей этой светомузыке дай полную нагрузку, свет дальний, кондей, обогрев стекла, если лампочки потухнут, то это генератор дает перезаряд. Я поменял два реле-регулятора, не помогло. Заменил генератор.
MaxImus57 Дата: Среда, 28.07.2021, 08:15 | Сообщение № 24 (174565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орёл
На форуме с 20.07.2021
Пользователь № 65583
Погасла у меня на днях приборка и передние туманки не загораются, ну думаю придется копаться. Залез сюда, почитал... Проверил предохранитель, в порядке. При подробном осмотре оказалось не горят правые габариты, сгорел предохранитель. Заменил и о чудо, заработало все: и габариты и подсветка панели и туманки. Получается вся эта нагрузка сидит на предохранителе габаритов? Может кому пригодится
letun087 Дата: Среда, 28.07.2021, 12:03 | Сообщение № 25 (174566 в абсолютной нумерации)
Это какой же именно предохранитель?И такой многофункциональный? Предохранитель правых габаритов ну ни как не связан с ПТФ и приборкой.Там отдельно свои предохранители https://vsepredohraniteli.ru/chevrol....ej.html
MaxImus57 Дата: Четверг, 29.07.2021, 11:25 | Сообщение № 26 (174574 в абсолютной нумерации)
[quote=letun087;174566]Это какой же именно предохранитель?[/quote]
Если по схеме то F11. Его заменил и все в норме. Попробуйте у себя его вынуть и проверить что работает, а что нет
  • Страница 2 из 2
