Среда, 22.01.2025, 10:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Машина "бъет" током
akumasan Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:19 | Сообщение № 1 (103629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Моя машина "бъет" меня током при выходе и не только меня smile
Данное обстоятельство наблюдается не только зимой, когда как говорится присутствует "статическое электричество", но и в остальные времена года с разной влажностью воздуха и его температурой.
Грешу на проводку. Но где может быть проблема ума не приложу. В электрике очень поверхностные познания.
Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой и ее успешно решил?
Заранее спасибо.
Все в наших руках!
подписи для форумов
ZHEKA Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:28 | Сообщение № 2 (103630 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Синтетическая одежда или шерсть главная причина этого.В х б одежде такого не наблюдается.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Вторник, 07.02.2012, 12:29
Wadjara Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:35 | Сообщение № 3 (103631 в абсолютной нумерации)
Уже где-то обсуждалось. Рекомендуемый вариант: дать первой выйти жене или тёще biggrin
А также хвостик к машинке приделать, помогает, но не всегда.
Вам сюда:
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-52-2
Сообщение отредактировал Wadjara - Вторник, 07.02.2012, 12:37
Саня Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:55 | Сообщение № 4 (103634 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
akumasan,
Quote (akumasan)
Может ты её чем обидел?
Доберман Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:13 | Сообщение № 5 (103638 в абсолютной нумерации)
или поставить чехлы на сиденья. те которые мы заказывали.
bauer Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:12 | Сообщение № 6 (103645 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 03.03.2010
Пользователь № 3051
Проще всего повесить антистатик. Но он быстро стирается. Я себе повесил кусок тросика от велосипедного тормоза. Повесил на болт крепления защиты картера, так что его снаружи не видно.
TACUMA CDX 2.0 2008г. мкпп, ГБО-4 BRC/
ugu Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:24 | Сообщение № 7 (103660 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2010
Пользователь № 3721
Quote (Доберман)
Где бы их можно было взять?
ovomaxat Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:49 | Сообщение № 8 (103663 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
У меня стоят. Все равно машина "дерется". Тут дело скорей всего (ИМХО) из-за большой электризации воздуха - аномальные морозы, высокое давление, солнечная активность... cool
ОСД-2507 Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:38 | Сообщение № 9 (103664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
у меня подобное случается, но как правило это связано с надетыми вещами из синтетики и причем удары бывают чувствительными.
подметил есть вещи в которых бьет а есть в которых нет
ashhaboff Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:11 | Сообщение № 10 (103665 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
бьёт постоянно особенно бывает когда неожидаешь до женщины случайно дотронишься[color=blue] crazy
Foralf Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:59 | Сообщение № 11 (103673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
ZHEKA, +1
Саша Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:04 | Сообщение № 12 (103678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Вариант 1. - открываем дверь, крепко беремся за любую металлическую часть автомобиля, ставим ноги на землю, отпускаем любую металлическую часть автомобиля, смело закрываем дверь.
Вариант 2. - выходим из автомобиля, берем в руку (из кармана например) болт М6х60, сжимаем пальцами шляпку, конец подносим к любой металлической части автомобиля (меджу ними - болтом и автомобилем - проскакивает искра), смело закрываем дверь. Вместо болта можно использовать любой токопроводящий предмет (ключ, кольцо брелка, лом).
Вариант 3. - повесить цепь (как на бензовозе) или ее заменитель из любого автоларька (более эстетично но не так брутально). Этот вариант не требует постоянно контролировать последовательность своих действий при выходе из автомобиля.
akumasan Дата: Среда, 08.02.2012, 10:13 | Сообщение № 13 (103696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Спасибо за советы и комментарии. biggrin
На все вышеперечисленное отвечу пока следующим образом:
- чехлов нет.
- одежда из хб носится (джинсы+футболка - лето+теплая весно и теплая осень; зимой пуховик и джинсы), а машинка все-равно бьется током.
- зимой ношу обувь с подошвой из каучука, а не псевдокитайскойрезиновойпластмассы B). Соответственно пробовал "Вариант 1" от Саши. Усе равно "заряд бодрости" получил. wacko
- про "шнурок" думал, скорее всего прикручу, но ведь на другой машине (ваз2112) такого у меня нет. В смысле нет шнурка и током не бьет.
- как вариант попробую обработать сиденья антистатиком.
Пока так. biggrin
Будут вести с полей напишу. cool
Все в наших руках!
подписи для форумов
