Среда, 22.01.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дополнительная розетка
Владимир_36 Дата: Пятница, 07.09.2007, 11:24 | Сообщение № 1 (4682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Коллеги, я что-то не понял, а когда работает дополнительная розетка, которая посередине внизу спереди?
Я и при включенном движке пробовал, и при выключенном - нифига не работает. Пытался включать компрессор с разъемом от прикуривателя.
Может, там разъем какой другой нужен?
Я в непонятках.....
Проясните ситуацию, кто знает
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
petruha Дата: Пятница, 07.09.2007, 13:04 | Сообщение № 2 (4683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Я в ней телефон постоянно заряжаю biggrin , а верхней прикуриваю cool
мим Дата: Пятница, 07.09.2007, 13:05 | Сообщение № 3 (4684 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Похоже она у тебя просто не работает (или компрессор).
У меня компрессор с таким же разъемом, ей и пользуюсь.
Всунь в прикуриватель компрессор, если работает, то надо смотреть розетку или предохранители.
ПыСы: Работает при положении "ключ на старт" :), в смысле когда все эл. приборы включены уже.
petruha Дата: Пятница, 07.09.2007, 13:22 | Сообщение № 4 (4685 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
И в АСС работает... biggrin
lostbyte Дата: Пятница, 07.09.2007, 13:45 | Сообщение № 5 (4686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
На прошлом форуме кто-то писал, что относительно старый компрессор в эту розетку плохо вставлялся и не работал-разъем чуть короче был чем надо.
Доберман Дата: Пятница, 07.09.2007, 16:57 | Сообщение № 6 (4687 в абсолютной нумерации)
Пылесос включал работает. Ключ зажигания в положение вкл.
Igler Дата: Среда, 25.06.2008, 08:48 | Сообщение № 7 (25135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2008
Пользователь № 907
В положении ACC работает и компрессор и зарядка для телефона.... Похоже, у тебя не работает розетка, либо короткая вилка...
boroda Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 09:29 | Сообщение № 8 (70402 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Надо подключить портативный DVD с телевизором (12v ,2a, 45Bt) и активную антену. Выдержит нагрузку доп розетка если поставить разветвитель? или делать доп розетку?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 09:58 | Сообщение № 9 (70405 в абсолютной нумерации)
boroda, Выдержит без проблем.
алексей728 Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:20 | Сообщение № 10 (70406 в абсолютной нумерации)
Я в отпуске через тройник запитывал через доп резетку дивидишник и два телика, все нормально работало и без проблем.
AlexIz Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:29 | Сообщение № 11 (70408 в абсолютной нумерации)
Есть у этой розетки один конструктивный недостаток: полиэтиленовый изолятор между контактами в розетке плавится при большой нагрузке. Для начала сгорает предохранитель, а потом, при благоприятных обстоятельствах, розетка просто не работает.
Vadimovich Дата: Среда, 04.08.2010, 18:19 | Сообщение № 12 (77051 в абсолютной нумерации)
Quote (Ёна)
Где найти таблицу предохранителей какой за что отвечает?
В мануале, электронном или бумажном.
2) НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
ACC (15C) . F23 20A Прикуриватель, центр штепсельной розетки
Ёна Дата: Среда, 04.08.2010, 18:42 | Сообщение № 13 (77052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Спасибо уже нашёл
Demon Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 19:39 | Сообщение № 14 (94901 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Подскажите , а как сделать чтобы дополнительная розетка, работала всегда работала, а прикуриватель работал в штатномм режиме?
booroondook Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 19:46 | Сообщение № 15 (94902 в абсолютной нумерации)
Quote (Demon)
Подвести к ней "плюс" от аккумулятора.
