Среда, 22.01.2025, 10:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Центральный замок и поворотники
iurik168 Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:19 | Сообщение № 16 (107486 в абсолютной нумерации)
Один ключ у меня такой, это запасной, какой то левый он на вид, надо попробывать завести им машину.
А этим пользуюсь сейчас
Вот думаю может сделать ключ с кнопками, вот только вопрос один мучает. На машине стоит сигналка Старлайн, если я ставлю машину на охрану Старлайном, снять с охраны родным ключом с кнопками не получится, Старлайн заорёт, я прав?
Ключ с кнопками на всех машинах шёл, а то может у меня и нет штатной сигналки?
Всех убью, один останусь. ТМ
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 15.04.2012, 13:21
Шурик Дата: Понедельник, 16.04.2012, 09:23 | Сообщение № 17 (107508 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
iurik168, а у тебя автозапуска на старлайне случаем нету?
iurik168 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:19 | Сообщение № 18 (107539 в абсолютной нумерации)
Прав. Кнопками только замки откроются и штатная сигналка снимется. А Старлайн заорёт.
Спасибо! Значит, нет смысла делать мне ключ с кнопками.
Проверю второй ключ, если он работает, то значит моя эпопея с ключами закончилась.
Quote (Шурик)
Скорее всего нет, сигналка B6. Может проверить, надо почитать инструкцию biggrin . Это намёк, что ключик с кнопками мог ипользоваться как обходчик иммо?
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:26 | Сообщение № 19 (107540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
уж если делать дубликат ключа то делать складной как ключ на "фокусе"
видел подобные заготовки а уж подстроить его под имболайзер это дело техники
wm11ru Дата: Среда, 05.10.2016, 21:19 | Сообщение № 20 (151460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2016
Пользователь № 39419
Всем привет!
При открытии и закрытии ЦЗ с штатного ключа-брелока перестали моргать поворотники. Как починить? Подскажите пожалуйста!
  • Страница 2 из 2
