Среда, 22.01.2025, 13:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Daeoo Tacuma замена ECU
tyshkevich1980 Дата: Вторник, 15.05.2012, 20:51 | Сообщение № 1 (108821 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  могилев
На форуме с 17.03.2012
Пользователь № 5929
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Суть проблемы следующая: Daeoo Tacuma 2001 мотор 8-ми клапанный бензиновый 1,8, нет искры и впрыска. Электрики констатировали смерть мозга, предполагается замена связки ECU+иммо. Как правильно подобрать замену и подойдет ли ECU от 16-клапанного мотора 1,6. Если есть еще варианты, поделитесь, пожалуйста соображениями. Ремонтируются ли эти мозги?
nsirtdbx
hotrod Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:20 | Сообщение № 2 (126443 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  tyumen
На форуме с 10.07.2013
Пользователь № 11325
присоединюсь к вопросу. у меня стоит ЭБУ с номером 96467359. блок под замену. нужо именно с этим номером? или можно другим заменить?
Механик Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:08 | Сообщение № 3 (126448 в абсолютной нумерации)
Мотор какой?
hotrod Дата: Суббота, 30.11.2013, 17:58 | Сообщение № 4 (126473 в абсолютной нумерации)
1.6
Механик Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:07 | Сообщение № 5 (126485 в абсолютной нумерации)
Цена не малая на этот блок, а что с вашим произошло, что требует замены?
hotrod Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:31 | Сообщение № 6 (126487 в абсолютной нумерации)
отошли контакты разьема. вчера запаяли ворде заработал. но выдает ошибки P0264
P0113
P0406
Механик Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:50 | Сообщение № 7 (126498 в абсолютной нумерации)
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
hotrod Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:10 | Сообщение № 8 (126513 в абсолютной нумерации)
спасибо. расшифроку я тоже нашел.  но простым языком можете обяснить? если эти ошибки не следствие неправильной работы эбу, то что еще?
