Среда, 22.01.2025, 12:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
где находится экономайзер
star171 Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:58 | Сообщение № 1 (109907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
Перестали включатся габаритные огни . Предохранители в норме ближний и дальний работают .Подавал минус на реле габариты включаются,дюмаю дело в BATTERY SAVER.
AlexIz Дата: Вторник, 12.06.2012, 22:19 | Сообщение № 2 (109909 в абсолютной нумерации)
Под обшивкой у правой ноги переднего пассажира.
star171 Дата: Среда, 13.06.2012, 15:37 | Сообщение № 3 (109960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 189
Спасибо Alexiz блок BATTERY SAVER нашел под обшивкой.Разобрал модуль оказался транзистор в обрыве заменил аналогом 2sc3203 и все заработало
kos46 Дата: Среда, 08.01.2014, 22:18 | Сообщение № 4 (127174 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курчатов
На форуме с 17.03.2013
Пользователь № 8068
Цитата kos46
Перестали включатся габаритные огни . Предохранители в норме ближний и дальний работают .Подавал минус на реле габариты включаются, думаю дело в BATTERY SAVER.
У меня тоже похожая фигня но при этом еще не включаются передние противотуманки и пропала подсветка приборной панели. У вас тоже не подсвечивалась приборная панель? Подскажите что нужно просмотреть, прозвонить?
По подробнее можно про транзистор?
kos46
PRIVOD Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:45 | Сообщение № 5 (135906 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Приветствую! Такая же история! Уже сил нет бороться, пересмотрел все контакты, предохранители.
Может подскажите, а то в электрике не силён:
- Как можно проверить мультиметром работает-ли экономайзер?
- И где находится это реле габаритов?
