Среда, 22.01.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Прикуриватель и доп. розетки
Artem017 Дата: Вторник, 29.06.2021, 08:27 | Сообщение № 46 (174377 в абсолютной нумерации)
Буду думать. У нас тут распродажа светодиодов по 15 рублей. Взять пачку - нехай лежат.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:50 | Сообщение № 47 (174379 в абсолютной нумерации)
Я бы все лампочки освещения салона заменил на светодиодные. Можно так же подсветку в багажнике.
letun087 Дата: Вторник, 29.06.2021, 12:37 | Сообщение № 48 (174380 в абсолютной нумерации)
Цена как то настораживает.Может это и так дешевый Китай?То лучше не брать,обматюкаешься менять их
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 29.06.2021, 12:43
boroda Дата: Четверг, 10.08.2023, 11:27 | Сообщение № 49 (177342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Третий раз за 2 месяца перегорел предохранитель прикуривателя ,находящиеся в салоне. Был включен только видеорегистратор , который работает уже 6 лет. Как найти причину?
basargin1967 Дата: Четверг, 10.08.2023, 13:37 | Сообщение № 50 (177343 в абсолютной нумерации)
boroda, Чудес то ведь не бывает! Если с регистратором все в порядке, то визуально осматривать проводку и сам корпус и контакты прикуривателя. Может изолятор где  то подгорел, провода потерлись, потрескались и время от времени коротят, сомневаюсь, что кто то что то другое посоветует. В любом случае, если горит предохранитель, значит появляется контакт там, где его быть не должно, я бы, в первую очередь, саму розетку обследовал.
letun087 Дата: Четверг, 10.08.2023, 14:54 | Сообщение № 51 (177344 в абсолютной нумерации)
Точно так же как и розетку проверить стоит и штекер видеорегистратора. Причина может быть и в нем,или в проводе выходящем с него. Другого как говориться не дано...
valkrajushkin Дата: Четверг, 10.08.2023, 19:00 | Сообщение № 52 (177345 в абсолютной нумерации)
подключи другой видеорегистратор .или ещё что то . и будет ясно .кто виноват
  • Страница 4 из 4
