Дата: Четверг, 10.08.2023, 11:27 | Сообщение № 49 (177342 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008 Пользователь № 610
Третий раз за 2 месяца перегорел предохранитель прикуривателя ,находящиеся в салоне. Был включен только видеорегистратор , который работает уже 6 лет. Как найти причину?
Дата: Четверг, 10.08.2023, 13:37 | Сообщение № 50 (177343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.03.2009 Пользователь № 1578
boroda, Чудес то ведь не бывает! Если с регистратором все в порядке, то визуально осматривать проводку и сам корпус и контакты прикуривателя. Может изолятор где то подгорел, провода потерлись, потрескались и время от времени коротят, сомневаюсь, что кто то что то другое посоветует. В любом случае, если горит предохранитель, значит появляется контакт там, где его быть не должно, я бы, в первую очередь, саму розетку обследовал.
Дата: Четверг, 10.08.2023, 14:54 | Сообщение № 51 (177344 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.11.2010 Пользователь № 3954
Точно так же как и розетку проверить стоит и штекер видеорегистратора. Причина может быть и в нем,или в проводе выходящем с него. Другого как говориться не дано...
