подсвечивается лампочка АКБ на ХХ
lyon |
Дата: Среда, 01.08.2012, 17:10 | Сообщение № 1 (112978 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2007 Пользователь № 132 |
Добрый день всем! Появилась какая-то проблема в электрике, на холостом ходу немного светится лампочка аккумулятора на приборке. При добавлении газа начинает светится слабее, и где-то после полутора тысяч к двум гаснет полностью. Померял напряжение тестером на клеммах аккумулятора: примерно 12,4-12,5 при заглушенном двигателе, и примерно 14,7-14,8 при заведённом (ХХ). Аккумулятор у меня поменян уже года два назад на батарею 60ач, генератор менял в январе (CA-1672). Эффект, видимо, только появился, раньше не замечал. Вопрос: куда копать?
Andy |
Дата: Среда, 01.08.2012, 17:22 | Сообщение № 2 (112979 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
не много для лета? щетки?
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 01.08.2012, 17:22 |
lyon |
Дата: Среда, 01.08.2012, 17:51 | Сообщение № 3 (112980 в абсолютной нумерации) |
то есть, снимать гену, и к докторам на диагностику? а какая должна быть норма вообще-то с генератора, если 14,7 много? кроме того, я тогда, наверное, не понимаю поведения этой лампочки. я предполагал, что она загорается, когда напряжение от генератора падает (под нагрузкой или из-за того что он не в норме), то есть его недостаточно для нормальной зарядки батареи. если же оно выше нормы, то логически концы не сходятся. или я неправ в понимании как это работает?
Andy |
Дата: Среда, 01.08.2012, 17:56 | Сообщение № 4 (112981 в абсолютной нумерации) |
летом около 14, в сильную жару чуток меньше, зимой больше. ИМХО - лампочка может гореть при выходе из нормального диапазона как вниз так и вверх.
Mavruc |
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:35 | Сообщение № 5 (112995 в абсолютной нумерации) |
Возможно пробит один из дополнительных диодов обмотки возбуждения в выпрямительном блоке генератора.
lyon |
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 19:34 | Сообщение № 6 (113191 в абсолютной нумерации) |
спасибо всем, кто откликнулся. пару дней назад генератор был снят и диагностирован доктором по генераторам. диагноз - непропаянные контакты обмоток. т.е. дефект заводской сборки. всё остальное было цело. ну, китайское изделие, видимо. эффект с лампочкой пропал. что интересно, генератор с рождения (т.е. с января сего года) немного подвывал, звук был как от больших электродвигателей, например, как в электричке. пос сравнению со старым (родным) генератором его было очень хорошо слышно даже на фоне шума двигателя. теперь этот эффект тоже пропал.
demid |
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 20:19 | Сообщение № 7 (119820 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 26.08.2008 Пользователь № 1143 |
В моей машинке такое поведение лампочки также имело место быть... ездил несколько дней, благо АКБ на 73 А/ч...но смутное подозрение на генератор было сразу. Диагностика показала выход из строя реле регулятора и щеток (пробег на то время был около 150 тыс). Так что лампочка правду "говорит".
Сообщение отредактировал demid - Понедельник, 18.02.2013, 20:20 |
lester75 |
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 19:59 | Сообщение № 8 (126330 в абсолютной нумерации) |
все похожее привело при пробеге 132000 к замене гены.есть старый дедушкин способ на работающем двигле скидываем плюс аккумулятора если заглоч гена мертв
Andy |
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 09:44 | Сообщение № 9 (126334 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) дедушкин способ рискните... он и есть дедушкин, потому что когда дедушка так делал максимум что мог напортачить - лампочки спалить а в современных машинах легко попасть на замену мозгов на движке.
mihaz |
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 12:00 | Сообщение № 10 (126335 в абсолютной нумерации) |
Дедушкин способ годился для дедушкиной машины. На наших- НИЗЗЯЯЯЯ
