Среда, 22.01.2025, 13:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Приборы
ssm Дата: Четверг, 02.08.2012, 15:59 | Сообщение № 1 (113011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Без видимых причин,на ходу,все стрелки приборов вдруг взбрыкнут и падают на 0 , одометр показывает "8888888" ,а один раз спидометр взбесился попрыгал,попрыгал и остановился на220км.Происходит довольно часто,в этот момент ничего не трогаю.При выключении и вкл. зажигания всё востанавливается.Все лёгкие пути перепробывал! Кто знает?
Vadimovich Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:45 | Сообщение № 2 (113079 в абсолютной нумерации)
ssm, похожая беда была у меня ещё на 05. Причина таилась внутри замка зажигания-выгорал контакт связанный с выводящей клеммой( в нашем случае 15). Для проверки поставил обходящий тумблер и через него запитывал схему. Ездил так довольно долго, пока не купил новый замок(точнее контактную группу), разобрал старый, предположение подтвердилось.
Прикрепления: 3847449.png (34.3 Kb)
AlexIz Дата: Суббота, 04.08.2012, 10:30 | Сообщение № 3 (113111 в абсолютной нумерации)
У лачетников такая проблема решается пропайкой контактов на панели приборов. Там со временем образуются микротрещины.
medic Дата: Среда, 29.08.2012, 20:07 | Сообщение № 4 (113934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Или можно поменять примерно на такую без стрелок http://www.ferrum-group.ru/products/79
SVS Дата: Среда, 29.08.2012, 22:12 | Сообщение № 5 (113939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Quote (medic)
Красиво,заманчиво но дороговато за такую опцию.
AlexIz Дата: Среда, 29.08.2012, 22:13 | Сообщение № 6 (113940 в абсолютной нумерации)
Ну, стрелки здесь не при чём. А изделие Ferrum мне понравилось. Задал вопрос на форуме о совместимости с Rezzo/
Clown Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:53 | Сообщение № 7 (113965 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Я так понял данная панель: красиво оформленный и подогнанный под стандартную панель приборов, Бортовой компьютер. Жаль, а то может и подумал бы о простой панели, без этих наворотов... БК есть...
oWasper Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:01 | Сообщение № 8 (119588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.01.2013
Пользователь № 7692
AlexIz, ответ с форума был на счет совместимости?)
AlexIz Дата: Понедельник, 11.02.2013, 07:25 | Сообщение № 9 (119598 в абсолютной нумерации)
Нет, нет ответа. Мы им не интересны. Машину уже не выпускают. sad
