Среда, 22.01.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Горят предохранители вентилятора охлаждения
AlexIz Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:47 | Сообщение № 16 (113329 в абсолютной нумерации)
От лампочки нагрузка маловата, даже 10 ампер не даст. Надо целую гирлянду.
Andy Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:02 | Сообщение № 17 (113333 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
не, в планах цепь проверить...
Clown Дата: Суббота, 11.08.2012, 01:40 | Сообщение № 18 (113343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (Andy)
а попробуй к разъему пропеллера вместо пропеллера подключить лампочку 12 в, будет пред перегорать? а лампочка засветит при 97 градусах?
Подключил галогенку, ничего не сгорело. До 97 не стал ждать, просто врубил кондей. Лампа светит, предохранитель цел. Открутил вентилятор, из него обгоревшая хрень посыпалась... В общем - на замену!
Andy Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 15:36 | Сообщение № 19 (113367 в абсолютной нумерации)
Quote (Clown)
да, пропеллер...
Ёна Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 18:40 | Сообщение № 20 (113369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Двигатель только родной или можно от другой машины пристроить?
СисадминСобака Дата: Вторник, 14.08.2012, 14:40 | Сообщение № 21 (113420 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
От другой машины врядли без напильника встанет, а вот от другого производителя и именно для REZZO найти можно.
Кстати, пока новый вентилятор будет покупаться можно использовать старый, если он еще работает на высоких оборотах(после разборки он еще живой?), подключив рабочую обмотку к выходу LOW
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Вторник, 14.08.2012, 14:43
Ёна Дата: Вторник, 28.08.2012, 21:17 | Сообщение № 22 (113884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 816
Для информации.
Через Exist.ru заказали вентилятор от Лачетти.Обещали, что подойдёт.Да, по месту подошёл,но оказалось движок односкоростной.И естественно фишка другая.Но зато дешевле.
Поставили на место. От старого дигателя фишку соединили с новым движком.На 97гр. включается вентилятор- на 93 выключается.Как и положенно.
Вопрос. В один прекрасный момент,когда двигатель из-за утечки ОЖ продолжит греться,вентилятор продолжит работать?На 102гр. не выключится?Спасибо.
Clown Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:45 | Сообщение № 23 (113968 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (Ёна)
Ковырялся на форумах и пытался сходить к электрику. Так понял, что при включении первой скорости она выключится только на положенных 93 градусах. При температуре выше 102 она также продолжит работать, но включится еще и дополнительная скорость, которой у нас нет.. =))
kos46 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 10:06 | Сообщение № 24 (124040 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курчатов
На форуме с 17.03.2013
Пользователь № 8068
Доброго времени суток!
На 137 тысячах пробега полетел двигатель  венитилтора причем в полуторотысячах километрах от дома, в Пятигорске. Запчасть только под заказ, срок поставки оригинального минимум неделя(4550р) не оригинального (2100р) две недели. Поехал на местный авторынок естественно родного не нашёл. Купил за 1500р двигатель с вентилятором от шевроле нива. У доброго сервисмена попросился на постой, при помощи паяльника и напильника встаил в корзину, для подклчения использовал фишку с  проводами от сгоревшего вентилятора. Так как нивовсский вентилтор односкоростной два плюсовых и два  минусовых провода соеденяем в месте. Все работает надеюсь до  дома доеду.
kos46
Сообщение отредактировал kos46 - Воскресенье, 18.08.2013, 10:13
kos46 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 10:11 | Сообщение № 25 (124041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8068
Подскажите неоригинальные вентиляторы кто нибудь покупал,  подходят? А то в магазинах говорят что нет гарантии, что подойдет.
kos46
Сообщение отредактировал kos46 - Вторник, 20.08.2013, 21:44
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 23:17 | Сообщение № 26 (124059 в абсолютной нумерации)
Я ставил неоригинальный вентилятор кондея, аналог родного. Пока работает.
kos46 Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:43 | Сообщение № 27 (124090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8068
У меня  конструкцией  предусматривается  только один  двухскоростной  вентилятор отдельно  на кондинционер  вентилтор не  предусмотрен   (2007г выпуска комплектация  с  климатом).
kos46
Clown Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:44 | Сообщение № 28 (124295 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
По фишкам, как я понял, уже даже родные не походят. Свою суть я описывал выше, так и катаюсь уже который год. Односкоростной вполне справляется.
  • Страница 2 из 2
