Среда, 22.01.2025, 07:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Что за клемма?
jaguar99 Дата: Среда, 12.12.2012, 20:47 | Сообщение № 16 (117320 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
А я когда снимал перемычку на 95 бенз,рядом с этим разьемом(который с перемычкой) болтался еще один одно контактный разъем.Вопрос знатокам-а он от чего?
Хочу все знать
ovomaxat Дата: Пятница, 14.12.2012, 09:48 | Сообщение № 17 (117378 в абсолютной нумерации)
jaguar99, это тестовый провод бензонасоса
Прикрепления: 5354896.jpg (28.5 Kb)
Рыболов Дата: Пятница, 14.12.2012, 09:57 | Сообщение № 18 (117379 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, будь добр, поясни, что это значит, каков функционал и для чего применяется.Заранее спасибо...
Лосяш.
ovomaxat Дата: Пятница, 14.12.2012, 10:09 | Сообщение № 19 (117380 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
Когда я искал неисправность бензонасоса, наткнулся на этот провод
jaguar99 Дата: Суббота, 15.12.2012, 17:50 | Сообщение № 20 (117417 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7026
ovomaxat ,спасибо ! То есть,для контроля + на насосе после реле. Теперь вот думу думаю - озадачился установкой ДХО ,нельзя ли оттуда взять +?
Хочу все знать
викторрр Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:51 | Сообщение № 21 (117419 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
jaguar99
Видел на лачете именно его и задействовали на ДХО. Только через реле!
iurik168 Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:23 | Сообщение № 22 (119015 в абсолютной нумерации)
А ни кто не знает, что вот это за разъём? Находится в пятой двери.
Всех убью, один останусь. ТМ
sinna59 Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:22 | Сообщение № 23 (119049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
А не катушка ли это имобилайзера?
"старый"
iurik168 Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:41 | Сообщение № 24 (119295 в абсолютной нумерации)
Не похоже, далеко я думаю для него, да и иммо родной надеюсь работает, судя по светодиоду на часах.
ромчик Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:27 | Сообщение № 25 (119330 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
я думаю это датчик был на личинке замка. Отслеживает открытие двери для открытия всех замков дверей. Типа центрального замка как на водительской двери.
Прикрепления: 2315131.jpg (98.2 Kb)
iurik168 Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:28 | Сообщение № 26 (119331 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Будет время, проверю.
sinna59 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:12 | Сообщение № 27 (119373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Цитата ромчикя думаю это датчик был на личинке замкаА я о чём? катушка это имобилайзера smile , а все двери открываются только от водительской личинки, через центр замок.
"старый"
Artem017 Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:07 | Сообщение № 28 (159451 в абсолютной нумерации)
Обращаясь к первому сообщению этой темы, хочу спросить форумчан: а как маркируется этот разъём по классификации GM? Имеется колокол сигнализации. Подумываю установить и подключить к штатному разъёму. Колхозить не хочется, поэтому хочу сделать разъёмное соединение. Вчера вечером гуглил этот вопрос, но что-то внятного ответа не нашёл. Может быть от отечественных машин можно что-то подобное подобрать?
Прикрепления: 3679318.jpg (131.5 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 14:08
mihaz Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:12 | Сообщение № 29 (159453 в абсолютной нумерации)
Я именно от него брал сигнал для релюхи ДХО... На форуме уже про это писали... это я для Ovomaxat-а...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 08.12.2017, 14:13
vbezdetko Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:23 | Сообщение № 30 (159594 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Да отрежь его, и другой разъем в паре воткни.
  • Страница 2 из 2
