Что за клемма?
jaguar99 |
Дата: Среда, 12.12.2012, 20:47 | Сообщение № 16 (117320 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
А я когда снимал перемычку на 95 бенз,рядом с этим разьемом(который с перемычкой) болтался еще один одно контактный разъем.Вопрос знатокам-а он от чего?
ovomaxat |
Дата: Пятница, 14.12.2012, 09:48 | Сообщение № 17 (117378 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
jaguar99, это тестовый провод бензонасоса
Рыболов |
Дата: Пятница, 14.12.2012, 09:57 | Сообщение № 18 (117379 в абсолютной нумерации) |
ovomaxat, будь добр, поясни, что это значит, каков функционал и для чего применяется.Заранее спасибо...
ovomaxat |
Дата: Пятница, 14.12.2012, 10:09 | Сообщение № 19 (117380 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) для чего применяется Когда я искал неисправность бензонасоса, наткнулся на этот провод
jaguar99 |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 17:50 | Сообщение № 20 (117417 в абсолютной нумерации) |
ovomaxat ,спасибо ! То есть,для контроля + на насосе после реле. Теперь вот думу думаю - озадачился установкой ДХО ,нельзя ли оттуда взять +?
викторрр |
Дата: Суббота, 15.12.2012, 19:51 | Сообщение № 21 (117419 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
jaguar99 Видел на лачете именно его и задействовали на ДХО. Только через реле!
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:23 | Сообщение № 22 (119015 в абсолютной нумерации) |
А ни кто не знает, что вот это за разъём? Находится в пятой двери.
sinna59 |
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:22 | Сообщение № 23 (119049 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
А не катушка ли это имобилайзера?
iurik168 |
Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:41 | Сообщение № 24 (119295 в абсолютной нумерации) |
Цитата (sinna59) А не катушка ли это имобилайзера? Не похоже, далеко я думаю для него, да и иммо родной надеюсь работает, судя по светодиоду на часах.
ромчик |
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:27 | Сообщение № 25 (119330 в абсолютной нумерации) |
я думаю это датчик был на личинке замка. Отслеживает открытие двери для открытия всех замков дверей. Типа центрального замка как на водительской двери.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:28 | Сообщение № 26 (119331 в абсолютной нумерации) |
Цитата (ромчик) я думаю это датчик был на личинке замка. Отслеживает открытие двери для открытия всех замков дверей. Типа центрального замка как на водительской двери.
Спасибо! Будет время, проверю.
sinna59 |
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 19:12 | Сообщение № 27 (119373 в абсолютной нумерации) |
Цитата ромчикя думаю это датчик был на личинке замкаА я о чём? катушка это имобилайзера , а все двери открываются только от водительской личинки, через центр замок.
Artem017 |
Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:07 | Сообщение № 28 (159451 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Обращаясь к первому сообщению этой темы, хочу спросить форумчан: а как маркируется этот разъём по классификации GM? Имеется колокол сигнализации. Подумываю установить и подключить к штатному разъёму. Колхозить не хочется, поэтому хочу сделать разъёмное соединение. Вчера вечером гуглил этот вопрос, но что-то внятного ответа не нашёл. Может быть от отечественных машин можно что-то подобное подобрать?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.12.2017, 14:08 |
mihaz |
Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:12 | Сообщение № 29 (159453 в абсолютной нумерации) |
Я именно от него брал сигнал для релюхи ДХО... На форуме уже про это писали... это я для Ovomaxat-а...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 08.12.2017, 14:13 |
vbezdetko |
Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:23 | Сообщение № 30 (159594 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Цитата Artem017 ( ) Может быть от отечественных машин можно что-то подобное подобрать? Да отрежь его, и другой разъем в паре воткни.
