Понедельник, 25.11.2024, 10:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена лампочки габаритов передних
Sonic Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:24 | Сообщение № 1 (115123 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012
Пользователь № 7052
Перегорела лампочка в габарите, снял крышку которая закрывает лампы, попытался вытащить лампочку габарита, но как то ниче не вышло. Сильнее дергать побоялся, может там что хитрое нужно сделать? Подскажите пожалста.
Aiku Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:51 | Сообщение № 2 (115124 в абсолютной нумерации)
Ничего там хитрого, аккуратно покручивайте и тяните. Только не за провода.
Sonic Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:01 | Сообщение № 3 (115126 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7052
Ок, спасибо попробую. Просто мало ли, сильно тянуть побоялся...
Пончик Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:31 | Сообщение № 4 (115129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Quote (Sonic)
тянуть побоялся...
Проверено.
Quote (Aiku)
Sonic Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:41 | Сообщение № 5 (115152 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7052
Поменял уже, просто подлазить немножко неудобно к левой, а акум ради этого снимать не хотел.
Спасибо откликнувшимся.
Доберман Дата: Суббота, 29.09.2012, 20:09 | Сообщение № 6 (115166 в абсолютной нумерации)
Sonic
тут было все описано biggrin
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-147-14921-16-1205220854
jurabudk Дата: Суббота, 29.12.2012, 12:52 | Сообщение № 7 (118007 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Будете смеяться, но не смог вынуть габаритную правую лампу. Снял лампу головного света, просунул палец в фару, но вытолкнуть габаритку не удалось, и крутил и давил, никак. Оставил до весны (очередное ТО), съезжу к сервисменам, все равно ГТО нужно пусть потренируются.
Alkus Дата: Суббота, 29.12.2012, 12:54 | Сообщение № 8 (118008 в абсолютной нумерации)
правую я вообще руками вытащил, а левую отвёрткой подцепил smile изнутри фары не выдавливал
hello_max Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:34 | Сообщение № 9 (127733 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Жесть. Три года без лампочек ездил, сегодня решил сменить. Справа воздушник мешает, слева аккумулятор. Приспособил стяжку. Главное, сначала накидываешь на разъём, потом затягиваешь, и чтоб мягкие были, легко затягивающие. Хотя левая мне не поддалась. Лампочку потерял, пока стягивал(((+
Буду как пират ездить, одноглазым:-)
WingZmen Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:57 | Сообщение № 10 (127736 в абсолютной нумерации)
А что, аккум нестандартного размера? У меня вроде помещается рука, хоть и с трудом.
iurik168 Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:10 | Сообщение № 11 (127738 в абсолютной нумерации)
Чё то тоже проблем ни как не было, меняется в пять сек. и ни чего не мешает.
Всех убью, один останусь. ТМ
vip-vip2006 Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:50 | Сообщение № 12 (128557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  белебей
На форуме с 08.08.2013
Пользователь № 11383
То же без проблем поменял.Поставил "маяк" не знаю надолго ли.
