Среда, 22.01.2025, 11:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
не горят слева спереди габарит и ближний свет
IrishKind Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 11:09 | Сообщение № 1 (115176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.04.2008
Пользователь № 861
Помогите определиться с поломкой - одновременно перестали работать передние габариты и ближний свет с одной стророны машины - с лева, предохранители поверили, вроде нормально, не могли же обе лампочки одновременно перегореть?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 13:46 | Сообщение № 2 (115179 в абсолютной нумерации)
Quote (IrishKind)
Всякое бывает! dry
Вопросы:
1. Задний габарит горит?
2. Дальний свет?
3. Предохранители 16 и 18 под капотом целы?
Clown Дата: Среда, 03.10.2012, 11:01 | Сообщение № 3 (115250 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (IrishKind)
На глаз определять целостность предохранителей неправильно! Возьмите мультиметр и проверьте сопротивление! Порой на вид целый - а сам не работает. Заодно загляните в сам блок. Вдруг что-то окислилось.
Пошевелите колодку на фару. А лучше снимите и проверьте лампочки тем же мультиметром! У меня недавно было так, что одновременно оба передних габарита сгорели. Как? А хрен его знает!
IrishKind Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 09:33 | Сообщение № 4 (115540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 861
Quote (Vadimovich)
Вопросы:
2. Дальний свет?
1. задний габарит - горит
2. дальний свет - тоже
3. предохранители - пошли проверять smile
IrishKind Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 11:43 | Сообщение № 5 (115543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 861
Quote (Clown)
спасибо за совет!
алесандр Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:33 | Сообщение № 6 (116632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.11.2011
Пользователь № 5141
Всем здравствуйте.в нашем полку прибыло сосед взял восьмого года машину и проблема всё та же.
ну зеркало правое не работает это понятно.
Габаритов нет ни каких вообще-не в салоне не на улице.предохр.по приборке целы. Может быть причина в этом энергосберегающем блоке????
не могу спросить отдельно потому как возможности нет.извените что тему влез
AlexIz Дата: Понедельник, 19.11.2012, 07:37 | Сообщение № 7 (116638 в абсолютной нумерации)
У меня дурил именно экономайзер (энергосберегающий блок). Он стоит на стойке у правой ноги пассажира за обшивкой.
алесандр Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:22 | Сообщение № 8 (116663 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5141
Спасибо за указанное направление.может ручёнки чьи то кривые покапались?вот дворники не работали по причине отсутствия предохранителя.Ох ужэта наука о х....х контактах
ой и ещё--- кнопка выключения зеркал не выключает все двери-видимо кенец ей можно и не разбирать.она вот как то не фиксируется??
Сообщение отредактировал алесандр - Понедельник, 19.11.2012, 20:31
AlexIz Дата: Вторник, 20.11.2012, 07:42 | Сообщение № 9 (116675 в абсолютной нумерации)
Это котоарая на обогрев зеркал и заднего стекла? Она без фиксации. Кнопка включает реле времени, которое держит нагреватель включенным какое-то время.
Рыболов Дата: Вторник, 20.11.2012, 08:43 | Сообщение № 10 (116678 в абсолютной нумерации)
Quote (алесандр)
Наверное речь все-таки идет о кнопке блокировки работы стеклоподъемников (в блоке кнопок на водительской двери)?????
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 20.11.2012, 08:44
