Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глюки или брак и у нас тоже?????
teplo777 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 08:16 | Сообщение № 1 (116639 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Вопрос скорее к "Механику" !! Хотя бы его мнение услышать!!
На форуме Lacetti есть такая инфа: сообщение № 98
http://www.lacetti-club.ru/vb_foru....&page=5
и там же сообщение № 779
http://www.lacetti-club.ru/vb_foru....unt=779
На нашей машинке все тоже самое???? Или нет???? Может кто то уже на эти грабли наступал????
Механик Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:25 | Сообщение № 2 (116671 в абсолютной нумерации)
На нашей машине особых проблем с проводкой в моторном отсеке не замечено. Насколько я помню было всего два случая на форуме с проблемами по датчику фаз и всё. Все проблемы с проводкой на Реззо кроются в основном в передней водительской двери и двери багажника. Там просто ломаются провода со временем. Ещё проблемы встречаются с проводкой в салоне по второму ДК.
nemo2788 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:39 | Сообщение № 3 (116846 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 05.09.2012
Пользователь № 7010
люди кто мне объяснит что с машиной. Бывает так,когда завожу включаются чуть ли не все приборы,обогрев зеркал,кондер,печка. Стоит климат-контроль. Это происходит периодически. Теперь когда завожу постоянно проверяю не включился ли кондер.
- Чей там черный «Ягуар» у входа стоит??? Там еще полбанки осталось. Я допью?
kons20 Дата: Вторник, 27.11.2012, 06:35 | Сообщение № 4 (116852 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
проверяйте точки контакта массы к кузову
G101 Аккумуляторная батарея За аккумуляторной батареей
G104 Двигатель Под впускным коллектором
G105 Двигатель С левой стороны стартера за блоком двигателя
G106 Аккумуляторная батарея Под монтажным болтом стартера
G201 Приборная панель Над кронштейном блока предохранителей на приборной панели
G202 Приборная панель За пепельницей с правой стороны
G203 Приборная панель Под пепельницей с правой стороны
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:22 | Сообщение № 5 (151658 в абсолютной нумерации)
сегодня как гром с ясного неба .завожу уже прогретую машину .и через пару сек. полностью гаснет панелька управленя климатом.одновременно обороты вентилятора печки включаются на максимум.судорожно начинаю тыкать чтобы уменьшить обороты .оппа! всё становиться на свои места .и так было ещё 2 раза.прихал в гараж. протестировал управления климатом.всё в норме 00.парни что это было ? и чего ждать ?
WingZmen Дата: Понедельник, 17.10.2016, 01:12 | Сообщение № 6 (151677 в абсолютной нумерации)
похоже на замыкание либо внутри блока управления, либо где-то вне него
valkrajushkin Дата: Понедельник, 17.10.2016, 17:59 | Сообщение № 7 (151683 в абсолютной нумерации)
сегодня за весь день .вернее по пути на работу .и обратно .ничего подобного не было .надеюсь что этот глюк одноразовый
