Ошибка 337
Zaq |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:28 | Сообщение № 1 (118181 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Ребята помогите , на самом деле проблема появилась чуть позже, изначально выдало ошибку катушки зажигания "В" , кое как проверил провода катушки обнаружил какой то баг с контактами , подергал вроде прошло ( покрайней мере до дома доехал ) но после этого вылезала 337 КЗ на датчике КПВ . Вопрос такой где этот датчик стоит и может что умное посоветуете ?
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:54 | Сообщение № 2 (118190 в абсолютной нумерации) |
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" Датчик К\В стоит под масляным фильтром, разъём около катушки зажигания.
kons20 |
Дата: Среда, 09.01.2013, 06:24 | Сообщение № 3 (118192 в абсолютной нумерации) |
В первую очередь смотреть -продувать разьем ДПКВ - рядом с разьемом датчика кислорода. На этом датчике "узкие" граници по напряжению - если выходит за них выдает ошибку.
Zaq |
Дата: Среда, 09.01.2013, 09:19 | Сообщение № 4 (118195 в абсолютной нумерации) |
Спасибо !!
