Среда, 22.01.2025, 13:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка 337
Zaq Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:28 | Сообщение № 1 (118181 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Ребята помогите , на самом деле проблема появилась чуть позже, изначально выдало ошибку катушки зажигания "В" , кое как проверил провода катушки обнаружил какой то баг с контактами , подергал вроде прошло ( покрайней мере до дома доехал ) но после этого вылезала 337 КЗ на датчике КПВ . Вопрос такой где этот датчик стоит и может что умное посоветуете ?
Механик Дата: Среда, 09.01.2013, 00:54 | Сообщение № 2 (118190 в абсолютной нумерации)
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" Датчик К\В стоит под масляным фильтром, разъём около катушки зажигания.
kons20 Дата: Среда, 09.01.2013, 06:24 | Сообщение № 3 (118192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
В первую очередь смотреть -продувать разьем ДПКВ - рядом с разьемом датчика кислорода. На этом датчике "узкие" граници по напряжению - если выходит за них выдает ошибку.
Zaq Дата: Среда, 09.01.2013, 09:19 | Сообщение № 4 (118195 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Спасибо !!
