Пятница, 31.01.2025, 22:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
горит предохранитель стеклочистителей
GM Дата: Вторник, 22.01.2013, 09:26 | Сообщение № 1 (118837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Возникла проблема! Сгорел предохранитель стеклоочистителей. После замены предохранителя, при включении дворников,предохранитель вновь вышел из строя. Где-то, видимо, замыкание. Что проверить, где искать причину?. Подскажите.
привет
Mavruc Дата: Вторник, 22.01.2013, 10:25 | Сообщение № 2 (118842 в абсолютной нумерации)
Закисли шарнирные соединения трапеции.
Рыболов Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:26 | Сообщение № 3 (118854 в абсолютной нумерации)
Шарниры вряд ли, а вот оси на которые крепятся поводки - это вполне может быть...
Лосяш.
DenDR Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:44 | Сообщение № 4 (118855 в абсолютной нумерации)
Смотрим  дорожки в блоке предохранителей... Бывает, что горят они...
Насколько я помню, на этот же предохранитель запитан моторчик писалок... Что-то одно из двух... Методом научного тыка.
А лучше к автоэлектрику, если прозвонить не умеется.
Ну или вот такое место коротыша - контакты самого моторчика
Цитата
Отсоедините разъем от моторчика и проверьте(не горит ли предохранитель)
Если нет то смотрите механизм возврата дворников(в корпусе моторчика)
Если горит то смотрите бабочку на руле(включение дворников)(маловероятно)
Прикрепления: 7967814.jpg (235.5 Kb)
GM Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:41 | Сообщение № 5 (118858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Проблема решилась сама собой. Третий пред-ль работает. Наверное, машина стояла ночь на улице под снегом и на контакты попала влага. До обеда поездил их обдуло. Сейчас все работает.
привет
DenDR Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:13 | Сообщение № 6 (118864 в абсолютной нумерации)
Раз предохранитель перегорает - уже звоночек... Только чтоб врасплох не застало
boroda Дата: Вторник, 15.10.2024, 09:05 | Сообщение № 7 (178622 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Один раз в год перегорает предохранитель  стеклоочистителя, в чем может быть проблема?
ежыГ Дата: Вторник, 15.10.2024, 10:12 | Сообщение № 8 (178623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Горит,значить ток превышен-это либо прямое замыкание в его цепи или потребителях ,иль какой потребитель ( а там моторов только 4 штуки), раз в год нагрузку выдает))) , типа клинит его.
   А может в реле иль под рулевом переключателе...Иль  ещё чего от него запитано и там косяк...
На Калине у меня горел- сгнила пружина моторчика омывателя и кусочком застопорила ротор, как пример- но он постоянно горел, а раз в год... dry
Механик Дата: Среда, 16.10.2024, 22:26 | Сообщение № 9 (178627 в абсолютной нумерации)
Если переднего, то стоит посмотреть переход проводов из кузова в дверь в крышке багажника. Там часто ломаются провода.
