Среда, 22.01.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дополнительная форсунка на дворник
PRIVOD Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:55 | Сообщение № 1 (119649 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Считаю конструкцию и место расположения форсунок омывателя лобового стекла на нашей машинке не удачной. Многие, кому частенько приходится ездить по трассе, с немного завышенной скоростью согласятся, со мной согласятся, что 4-х струек для орошения большого лобового стекла не хватает. Ко всему прочему на скорости их просто прижимает к стеклу и вся струю разбивается о сам дворник и на стекло летят толь брызги. Приходится поднимать струи вверх, но в таком варианте ездить в городских условиях не удобно, т.к. всё летит на крышу. Регулировать постоянно тоже не выход!
Для устранения этих неприятностей я заказал в Еxiste (96279215 = 198руб.) форсунку омывателя заднего лобового стекла, она легко крепится на любой дворник, докупил набор трубок омывателя ветрового стекла с тройником от нашей классики, стоит 18 рублей и собрал всё это за пол часа.
Видео работы дополнительных форсунок, снимал правда поздно вечером, но если кого заинтересует пишите я пересниму видео:
Сумма затрат составина 198+18=216руб.
Прикрепления: 1886588.jpg (152.8 Kb) · 5248016.jpg (118.0 Kb) · 9054563.jpg (124.8 Kb)
Сообщение отредактировал PRIVOD - Вторник, 12.02.2013, 22:57
AlexIz Дата: Среда, 13.02.2013, 07:14 | Сообщение № 2 (119650 в абсолютной нумерации)
Нормально, только надо родные заглушить, а на поводки поставить веерные. У меня так было сделано на Волге, лет 25 назад. smile
Рыболов Дата: Среда, 13.02.2013, 10:45 | Сообщение № 3 (119654 в абсолютной нумерации)
PRIVOD, мне понравилось (у нас погода: грязь высохла, грязь засохла), только вопрос: насколько вырос расход омывалки? Или пока статистики нет...
Лосяш.
PRIVOD Дата: Среда, 13.02.2013, 13:07 | Сообщение № 4 (119661 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Я не думаю, что расход будет большим. Омывайка в наших машинах достаточно экономично расходуется, в сравнениями с некоторыми на которых я ездил. Чуть позже отпишусь.
AlexIz Дата: Среда, 13.02.2013, 21:06 | Сообщение № 5 (119670 в абсолютной нумерации)
Расход не увеличится, если отключить штатные форсунки. Я в своё время вместо дополнительных форсунок просто иголкой прокалывал несколько дырочек в трубке вдоль поводка дворника и тогда поливалась вся поверхность стекла.
iurik168 Дата: Среда, 13.02.2013, 21:21 | Сообщение № 6 (119671 в абсолютной нумерации)
PRIVOD, а как закреплена форсунка?
Всех убью, один останусь. ТМ
Рыболов Дата: Четверг, 14.02.2013, 10:44 | Сообщение № 7 (119688 в абсолютной нумерации)
Я, после отечественного производителя, вообще наслаждаюсь тем, что можно сначала набрызгать на стекло, а потом набрызгать и протереть (свыше 1 сек), хотя PRIVOD прав, на скорости (да еще и со встречным ветром) дополнительные форсунки не помешают.
Лосяш.
худой Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:41 | Сообщение № 8 (119695 в абсолютной нумерации)
iurik168, как на заднем дворнике
Егор123 Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:48 | Сообщение № 9 (119704 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
поставлю обязательно СПАСИБО! up
Aiku Дата: Четверг, 14.02.2013, 22:56 | Сообщение № 10 (119706 в абсолютной нумерации)
Ну, не знаю, мне веерных вольвовских вполне оказалось достаточно (код volvo 30 655 605). На видео видно, что неплохо было бы развернуть сопла форсунок на капоте больше вправо, если смотреть из салона. И брызгать тогда, когда дворники уходят в стартовую точку. Таким образом больше жидкости будет попадать на дворник в начале движения и больше времени будет для "размазывания" жидкости по стеклу.
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 14.02.2013, 23:02
Dusty79 Дата: Четверг, 14.02.2013, 23:01 | Сообщение № 11 (119707 в абсолютной нумерации)
Интересно, это факт. Но хочется еще и информации о "полевых испытаниях" как в городе, так и на трассе. И в условиях температур, близких к отрицательным. Думается, есть риск замерзания форсунок при испарении жидкости под набегающим потоком воздуха, ибо длина трубок вне теплого подкапотного пространства весьма велика.
booroondook Дата: Пятница, 15.02.2013, 07:08 | Сообщение № 12 (119708 в абсолютной нумерации)
Идея хорошая, но вот только непонятно, как проложить трубки.
На заднем дворнике, как мы знаем, жидкость подводится прямо через ось крепления дворника, а затем трубка, надетая на эту ось, уходит под поводок, и ее не видно.
А здесь-то как? Не хочется иметь конструкцию "трубками наружу".
Dusty79 Дата: Пятница, 15.02.2013, 10:34 | Сообщение № 13 (119714 в абсолютной нумерации)
А как ни крути, будут трубки видны - поводок-то длинный, трубки нужно вести и под плосской частью поводка, как и видно на фото. Сзади поводок короткий, форсунка крепится сразу после корпусной части поводка, в которой прячется пружина, поэтому трубка невидна. Спереди так не выйдет. Думаю, если найти прозрачную или черную трубку, в глаза бросаться не будет.
