фонари заднего хода
dinbda |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 10:31 | Сообщение № 1 (120370 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Иркутск
На форуме с 08.06.2010 Пользователь № 3726 |
перестали включаться фонари заднего хода и автоматическое включение заадней щётки. Предохранитель и лампочки целые. Может кто сталкивался такой проблемой, подскажите как исправить?
poper |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 11:51 | Сообщение № 2 (120374 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
перетёрло жгут проводки.
худой |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:42 | Сообщение № 3 (120376 в абсолютной нумерации) |
уточню - смотри соединительный жгут между 5-й дверью и кузовом или лягушку на кпп
ромчик |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:12 | Сообщение № 4 (120405 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dinbda) перестали включаться фонари заднего хода и автоматическое включение заадней щётки Ну причем здесь соединительный жгу Ведь у нее не только дворник не работает, а еще фонари. Здесь скорее обратная связь. Из-за того что не включается задняя соответственно задний дворник автоматически тоже не включается(имеется ввиду при любом включеном режиме передних дворников) Цитата (dun) соединительный жгут между 5-й дверью Цитата (dun) лягушку на кпп А вот это скорее всего Но опять же. У меня бывает не довключается задняя и фонари не светят. Думаю не дожимаю рычагом. Причина опять же может быть разная. От сгоревшего преда в цепи лягушки до обрыва провода лягушки. У меня вот вертолет разболтанный.
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 09.03.2013, 21:17 |
ромчик |
Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:16 | Сообщение № 5 (120406 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dinbda) Предохранитель Целый однако. Тогда на яму и смотреть работоспособность лягушки сначало
booroondook |
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:32 | Сообщение № 6 (120461 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Опс! Получил жгуты. На днях буду ставить.
mihaz |
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 14:11 | Сообщение № 7 (155960 в абсолютной нумерации) |
Други, кто снимал задние фонари, нет ли у кого номера двух пластиковых направляющих втулок, которые одной стороной вворачиваются в фонарь, а другой стороной в виде направляющей с шариком на конце защелкиваются в пластиковый-же корпус фиксатора, который устанавливается в железо крыла... Его номер тоже неплохо бы знать, по-моему они у меня высохли и съежились так, что кончик втулки остался в корпусе, не получается выковырять, сидит намертво...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:09 | Сообщение № 8 (155963 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Судя по этому рисунку - это фиксатор (на рисунке №8) 96 260 548 и то это возможно, что это именно ответная часть, которая крепится на сам кузов, а не вворачивается в фару.
У меня предыдущими хозяевами на правой фаре обе этих шпильки были сломаны, причём одна также как и у вас - кончик отломился и остался в кузовной части, а части с резьбой остались на фаре. В Эмексе дважды заказывал - дважды происходила отмена заказа. На авторынке пробовал найти заменители клипс, которые в кузов вставляются - нашёл и по размеру похожие, и в кузове плотно сидят, но фару фиксируют слабо. Защёлкивают, но всё равно она болтается. Выкрутился лишь с помощью авторазборки: специально снимал фары с разбираемой машины и выкручивал эти шпильки с фар, а также выковыривал все четыре ответные части из кузова.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 17.05.2017, 12:15 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 16:48 | Сообщение № 9 (155964 в абсолютной нумерации) |
Ндяяя, Хорошенькое дело... Но все равно, спасибо, Artem017... за инфу... Я отдал спецам обломки, обещают выточить из металла... попробуем как будут держаться, а нет, так зафигачу противоположный от винтов край на двусторонний скотч...
викторрр |
Дата: Суббота, 19.06.2021, 15:11 | Сообщение № 10 (174339 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Сегодня возился с камерой заднего вида (помутнела линза в объективе - на замену). Так вот, вдруг перестали включаться фонари заднего хода. Полез в заднюю гофру, там всё нормально. Изучил данную ветку понял, что лягушка, т.к. не включались автоматически задние дворники и камера, хотя она не показатель (запитана от фонарей). Хотел уже лезть под машину, но потом решил потрясти её сначала. Выехал на дорогу с гравием и прокатися по ней. И чудо произошло - всё заработало. В очередной раз убедился в мудрых словах моего наставника в юнные лейтенантские годы: "Не трогай технику, она и не подведёт!"
mihaz |
Дата: Суббота, 19.06.2021, 17:18 | Сообщение № 11 (174340 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже было... Не включались фонари и камера, купил лягуху, полез под машину, отвернуть не смог, побрызгал на нее аэрозолем для контактов, все заработало и работает около года...
