Среда, 08.01.2025, 09:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Датчик температуры
Механик Дата: Понедельник, 04.11.2019, 23:08 | Сообщение № 91 (169572 в абсолютной нумерации)
Датчик на приборку имеет коническую резьбу, и датчик контактирует с антифризом.
А что случилось с ГБЦ?
letun087 Дата: Вторник, 05.11.2019, 01:58 | Сообщение № 92 (169575 в абсолютной нумерации)
Максим уже ответил.Добавлю,оба датчика температуры контактируют с антифризом
Artem Дата: Вторник, 05.11.2019, 09:22 | Сообщение № 93 (169577 в абсолютной нумерации)
Механик, перебирал гбц,менял прокладки,поставил 2 мет от Лачетти эрлинг.за одно ревизировал гидрики,ну и все сопутствующие действия.просто сняв датчик не увидел на нем кольца,подумал что потерял,но когда затягивал датчик по ощущениям как коническая резьба,значить не ошибся.
Механик Дата: Суббота, 09.11.2019, 23:12 | Сообщение № 94 (169677 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
все-разобрался.датчик указателя температуры на приборку приходит на разъем с214,3й вывод белый с черной полосой(находится у ног водителя самый верхний,где предохранители).подпаял сначала переменное сопротивление и выставил адекватные значения стрелки(при 80-85 градусах середина шкалы) оказалось-60ом,такого не нашел-поставил на 58ом- постоянное на массу.до этого было что при 70 градусах только стрелка начинала с первого деления трогатся и выше середины не поднималась при 97-99гр.
Можно пойти более простым путём, поставить датчик температуры от ДЭУ Тико, и всё намного адекватнее будет показывать. У нас ещё остались оригинальные датчики, мы ставили их на Матизы, и указатель температуры работал правильно.
letun087 Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 00:06 | Сообщение № 95 (169680 в абсолютной нумерации)
Интересная паралель.У нас на 2.0 все работает четко и адекватно.А у тех у кого 1.6 есть эти проблемы
Механик Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 11:49 | Сообщение № 96 (169683 в абсолютной нумерации)
Напомни у вас на 2л моторе какой датчик установлен и эбу?
letun087 Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 16:07 | Сообщение № 97 (169689 в абсолютной нумерации)
На приборку General Motors 96177604 ,на ЭБУ General Motors 12191170 , 15404280 , 96182634. Лично у меня стоит KDAC ,что впринципи как я понимаю ЭБУ ITMS-6F
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 10.11.2019, 16:11
Механик Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 21:58 | Сообщение № 98 (169694 в абсолютной нумерации)
На европейских версиях 2л стоят ЭБУ MR-140. Датчики на приборку одинаковые 1,6л и 2л, а так же и на Матизе и т.д.
grafrat Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:52 | Сообщение № 99 (169732 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго дня, Максим. А номерок не на пишешь?
Механик Дата: Пятница, 15.11.2019, 10:23 | Сообщение № 100 (169736 в абсолютной нумерации)
Датчик от Дэу Тико 94582769 ставить нужно только GM, не оригинал работает криво.
grafrat Дата: Пятница, 15.11.2019, 11:15 | Сообщение № 101 (169737 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Попробую
ashhaboff Дата: Суббота, 07.12.2024, 15:04 | Сообщение № 102 (178840 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Привет на улице -7 бортовик показывает температура двигателя 51,начинаю заводить схватывает и глохнет пока газком не поможешь,заводил после ночи простоя,значит датчик моросит или ещё что?
letun087 Дата: Суббота, 07.12.2024, 17:29 | Сообщение № 103 (178841 в абсолютной нумерации)
Или датчик или разьем на него.Такие же траблы были когда вода попала в разьем,пока не продул и не почистил.А может и сам датчик помер и дает ложную инфу что машина практически прогрета,естественно ЭБУ режет подачу.
ashhaboff Дата: Суббота, 07.12.2024, 18:18 | Сообщение № 104 (178842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4320
Спасибо буду смотреть ,подлезть к нему с низу?
letun087 Дата: Суббота, 07.12.2024, 18:24 | Сообщение № 105 (178843 в абсолютной нумерации)
https://moylacetti.ru/diagnostika-i-zamena-datchika-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-lachetti/
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
