Среда, 22.01.2025, 14:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Странное поведение стрелки спидометра
pahaaksenov Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:51 | Сообщение № 1 (122025 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Народ подскажите пожалуйста, не разу с таким не встречался. Глушишь двигатель, через сек. 10-30 подскакивает стрелка спидометра до 20 км, как только поворачиваешь ключ в положение ON сразу падает вниз, при езде проблем никакие скорость показывает, одометр крутит, только глушишь снова через 10-30 сек подпрыгивает и так до бесконечности.
pahaaksenov Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:09 | Сообщение № 2 (122055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Проблема сегодня решилась сама. Отпал колпак стрелки спидометра, там противовес металлический стоит, видимо колпак с противовесом выскочили из крепления к стрелке, противовес сбился и стрелка глючила из-за этого. Решил проблему быстро, снял стекло панели и поставил на место колпак с противовесом, теперь все ок.
ромчик Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:17 | Сообщение № 3 (122621 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
у меня стрелка тахометра  на упорной планке лежит пока 2000 не наберешь. Потом рывками как то и врет(отслеживаю по бк). По моему разумению если БК нормально показывает то дело в самом приборе. Какие советы? Как снять приборку?
Clown Дата: Четверг, 06.06.2013, 22:41 | Сообщение № 4 (122625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Разбираешь пол торпеды и добираешься до приборки! =))))) Я серьезно!
iurik168 Дата: Четверг, 06.06.2013, 22:54 | Сообщение № 5 (122627 в абсолютной нумерации)
Ну не всё там так страшно, центральную часть где магнитола разобрать, так как, оттуда начинается пластмассовая вставка, которая идёт на приборку. Можно поискать отчёты про разбор, где то в разделах про музыку и установку магнитол новых.
Всех убью, один останусь. ТМ
