Обесточивание прикуривателя
Zayac |
Дата: Четверг, 27.06.2013, 21:21 | Сообщение № 1 (122999 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 08.06.2009 Пользователь № 1826 |
Подскажите,если кто в курсе,как сделать,чтобы или прикуриватель,или нижняя розетка не обесточивалась при вынимании ключа зажигания?Сей вопрос возник для установки солнечной зарядной панели для поддержания заряда аккумулятора при длительной стоянке авто.
Kostan |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 09:16 | Сообщение № 2 (123004 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Для поддержания заряда аккумулятора эта панель должна быть по площади равной площади всей поверхности автомобиля. ИМХО.
Kostan |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 09:18 | Сообщение № 3 (123005 в абсолютной нумерации) |
По теме - найти под панелью провод с постоянными 12v вне зависимости от положения и наличия ключа зажигания. Подключить к нему нижнюю розетку.
Сообщение отредактировал Kostan - Пятница, 28.06.2013, 09:19 |
Zayac |
Дата: Суббота, 29.06.2013, 00:07 | Сообщение № 4 (123027 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Kostan) Для поддержания заряда аккумулятора эта панель должна быть по площади равной площади всей поверхности автомобиля. ИМХО. По-моему не правы,т.к нужно только обеспечить саморазряд батареи и те миллиамперы,которые жрёт сигнализация имхо.Меня интересует, как это сделать без лишних проводов (какую релюху и какие ноги на ней перемкнуть,чтобы розетка работала при вынутом ключе.Обеспечить вышеуказанную нагрузку в состоянии солнечная батарея.200-300 м.а-за глаза,коллега
mihaz |
Дата: Суббота, 29.06.2013, 06:51 | Сообщение № 5 (123029 в абсолютной нумерации) |
Zavac, Вы наверно хотели сказать нейтрализовать саморазряд АКБ, поскольку обеспечивать саморазряд не надо, он и так присутствует. Мне кажется затевать солнечную батарею, чтобы из АКБ не сосала мощность сигнализация- это перебор, поскольку как Вы правильно заметили для АКБ потребление сигналки соразмерно с саморазрядом, если сигналка правильно работает и нет утечек тока нештатных. А вот иметь прикуриватель с постоянно включенным плюсом- это мысль, сам про это думал, особенно когда втыкаю компрессор и надо включать зажигание. Только я бы провод взял не из под панели, а прямо с АКБ, но надо не забыть про предохранитель
Zayac |
Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:00 | Сообщение № 6 (123031 в абсолютной нумерации) |
Да,правильное замечание.А солнечную батарею я не "затеваю" специально,а просто она у меня есть-она складная и в сложенном состоянии не занимает практически места(как сложенный в 3 раза лист А4) При этом выдаёт 300ма. при 15v в тени.Зимой езжу очень редко,машина на открытой стоянке-так,что на торпеде ей самое-бы место! Кроме этого беру с собой на природу для зарядки телефона,фотика,ак.для фонарика.Очень удобно,да и к розетке никогда не привязан.Как-то вот так!
Сообщение отредактировал Zayac - Суббота, 29.06.2013, 16:01 |
Zayac |
Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:27 | Сообщение № 7 (123034 в абсолютной нумерации) |
Да не уж-то никто не заморачивался принудительным отключением розеток?!
Zayac |
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 00:47 | Сообщение № 8 (123039 в абсолютной нумерации) |
Ну,тогда я пойду холодного пива дорболызну!
