Среда, 22.01.2025, 14:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Радио
serega11region Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:24 | Сообщение № 1 (123329 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Емва
На форуме с 13.05.2013
Пользователь № 9159
Друзья.на включенном зажигании радио работает.Завожу двигатель-одно шипение.Что глушит сигнал?
DAEWOO TACUMA 1.8
basargin1967 Дата: Среда, 17.07.2013, 07:51 | Сообщение № 2 (123333 в абсолютной нумерации)
На днях заметил похожую ерунду, только сигнал тухнет при включении зажигания, начал разбираться, оказалось, что сигнал глушится при включении видеорегистратора, при его отключении все нормально. Правда там, где радиосигнал хороший, все работает нормально. Раньше подобное встречалось у людей установивших ходовые огни, это уже обсуждали в соответствующей теме.
serega11region Дата: Среда, 17.07.2013, 12:07 | Сообщение № 3 (123334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
У меня ничего этого не стоит.В чем еще проблема может быть?
DAEWOO TACUMA 1.8
basargin1967 Дата: Среда, 17.07.2013, 12:10 | Сообщение № 4 (123335 в абсолютной нумерации)
Высоковольтные провода, свечи.
serega11region Дата: Среда, 17.07.2013, 19:51 | Сообщение № 5 (123344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9159
Сегодня заметил что просто включаю зажигание,без завода уже сигнал пропадает. В чем же все таки дело?
DAEWOO TACUMA 1.8
Andy Дата: Среда, 17.07.2013, 20:14 | Сообщение № 6 (123345 в абсолютной нумерации)
нет ли у тебя активной антенны, и не напортачено ли у нее с питаловом?
mihaz Дата: Среда, 17.07.2013, 21:38 | Сообщение № 7 (123347 в абсолютной нумерации)
Для начала ответь, это недавно так стало, или всегда так было?
