Среда, 22.01.2025, 13:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Контроль за световыми приборами
leppa Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 17:59 | Сообщение № 1 (124043 в абсолютной нумерации)
Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня много пришлось поездить, а так как фонари ДХО начали глючить (то горят то нет), а постов пришлось проезжать много, решил от греха подальше двигаться на ПТФ. И вот заметил такой баг или фичу - (кому как) нет сигнализации включенного освещения при остановке двигателя и открытых дверях - типа напоминания "забыл выключить свет". И в итоге постоянно забывал свет выключать. Хорошо ак. новый, пока никак не сказалось, а если на долго забуду можно и посадить.
Буду благодарен если подскажите в какую сторону копать.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:25 | Сообщение № 2 (124044 в абсолютной нумерации)
leppa, Вообще то, если вынуть ключ из замка зажигания и открыть дверь, то свет должен тухнуть сам.
leppa Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:35 | Сообщение № 3 (124045 в абсолютной нумерации)
Сейчас еще раз посмотрел - мож. ошибаюсь. При включении габаритов загорается ПТФ. (Естественно включены). Дверь открыта, ключ даже не вставлял.
lav73 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:45 | Сообщение № 4 (124046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
У меня так же, кнопка передних ПТФ с фиксацией, поэтому при включенных габаритах, ПТФ будут гореть всегда, если кнопка нажата.
Но при такой цене на передние ПТФ, лучше ездить с ближним светом.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:05 | Сообщение № 5 (124050 в абсолютной нумерации)
leppa, Если габариты включить принудительно, то они и без ключа будут работать и на открывание двери реагировать не будут, это же стояночные огни, но ведь речь идет о том, чтоб не забыть выключить свет по приезду, оно так и работает: остановился, выключил зажигание, вынул ключ, открыл дверь, свет потух. При включении зажигания свет снова загорит, ну или можно перещелкнуть переключатель, то же загорит.
mihaz Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:12 | Сообщение № 6 (124051 в абсолютной нумерации)
Правильно. Ключевая мысль- сначала вынуть ключ из замка, потом открыть дверь. Это поняли все кто когда-то сделал по-другому. Я тоже. С утра выхожу, а машинка-то на поворот ключа ничег оне говорит, а под утро, перед этим,  я ещё услышал жалобное пик-пик, думаю, вот кто-то свет не выключил. А про сигнализацию света- это да, у меня опять же в Опеле 87-го года, зуммер орал так, что дверь, не откроешь
leppa Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:48 | Сообщение № 7 (124053 в абсолютной нумерации)
Не головной свет - это работает так как вы описали, а именно ПТФ, у нас они по мощности почти такие же как  и ГС.
Фары да, а лампочки брал по 50р./шт. Мои прежние Н-11 начинались со 150.
Вот это я и имел ввиду. У меня на акце такая же напоминалка была. Думал здесь может реализовано отключение по таймеру как магнитолы.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 18.08.2013, 19:50
basargin1967 Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:54 | Сообщение № 8 (124054 в абсолютной нумерации)
leppa, Чего то я не пойму! ПТФ включаются только с габаритами, также и тухнут, если кнопка ПТФ нажата. Точно так же они потухнут вместе с габаритами, при открывании двери, Я так пользовался ими до установки ДХО.
leppa Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:12 | Сообщение № 9 (124055 в абсолютной нумерации)
и basargin1967 спасибо. Сейчас сделал как вы описали, огни и ПТФ  действительно погасли. Алгоритм понятен, но для меня требует запоминаня, тк. часто приходиться делать наоборот. А привычка великая вещь, илинадо что то колхозить с напоминалкой.
