Среда, 22.01.2025, 12:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
лампочка стояночного тормоза
Segey090881 Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:47 | Сообщение № 1 (126737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
недавно на ходу стала загораться лампа стояночного тормоза, проверил уровень Т. жидкости, норма. Лампочка загорается как бы на кочках, что бы ее потушить надо выключить зажигание и снова включить, тормоза в порядки, вроде как ни на что не влияет, но раздражает. кто что подскажет, где тут собака порылась?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Четверг, 12.12.2013, 15:52
val1 Дата: Четверг, 12.12.2013, 22:15 | Сообщение № 2 (126740 в абсолютной нумерации)
Могу быть не прав, на скорее всего дело в контактах - развлекаюсь так постоянно с лампочкой подушек безопасности. Уже года три время от времени загорается - пошевелишь контакты под креслами - гаснет. Уже и контакты разбирал, чистил - а все одно.
Clown Дата: Пятница, 13.12.2013, 19:08 | Сообщение № 3 (126756 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Да, дело тут в контактах. Управление идет минусом, поэтому провод мог перетереться и на кочках замыкать на корпус, естественно лампочка будет загораться. Но больше шансов, что на лягушке либо плохой контакт, либо самой лягухе попа настает... =)))
Segey090881 Дата: Пятница, 13.12.2013, 20:05 | Сообщение № 4 (126763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
а где оно стоит?
val1 Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:19 | Сообщение № 5 (126767 в абсолютной нумерации)
"Лягушка" или микропереключатель стоит под ручником. при подъеме ручника контакт замыкается и лампочка загорается. Доступ к ней только через снятие тонеля на котром стоит ручник и рычаг коробки. Могу соврать по памяти - давно снимал. Откручиваются болты в районе розетки и пассажирской пепельницы и тоннель вытягивется к задним сидениям. Где то так. Если есть книжка лучше поглядеть там. Удачи
Vadimovich Дата: Пятница, 13.12.2013, 23:53 | Сообщение № 6 (126768 в абсолютной нумерации)
Я бы сначала проверил контакты в бачке с тормозухой. Жидкость там плещется, поплавок дёргается и зависает или грязь+тормозуха попадает между контактами. Правда такая беда была на ВАЗе, у нас конструкция бачка другая, но всё равно отсюда начинать проще. Добавил файл из мануала по ремонту.
Прикрепления: __.doc (117.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 14.12.2013, 00:39
ura75-752 Дата: Четверг, 02.01.2014, 23:48 | Сообщение № 7 (127081 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  кировск
На форуме с 14.06.2012
Пользователь № 6523
Я из Кировска Мурманской области.Этим летом ездил в Сочи.Последние 150 км от Джубги  до Лоо 6 часов продвигался по замечательным кавказским пробкам-чуток проехал,стоишь.....  чуть  проехал,  опять  стоишь...  ставил  часто  на  ручник. К  концу  поездки  заметил  на  панели  горит  значок  стояночного тормоза... Посмотрел тормозуху-уровень,проверил поплавок в бочке-значок не гаснет,но тормоза работают отлично.Так и отмотал 4000 км обратно .Я электрослесарь и решил сам разобраться.Дома заметил что иногда значок отключался.Добрался до микровыключателя на рычаге стояночного тормоза,снял,проверил контакт--нулевой результат.Решил пройтись по жгуту провода-упёрся в  сборку жгута идущий из под водительского сиденья на блок подушек безопасности в передних сиденьях.Пока ползал-дёргал провод,пока дёргал-значок на панели отключился--проехал километр-- значок загорелся снова и горит до сих пор. Сейчас, зимой,  когда  машина  холодная,  при  запуске  машины,  значок  стояночного  тормоза  на  панели--гаснет...,  но  когда  салон  машины  прогревается,  он  загорается  снова.  Я  думаю  что  замыкание  на  корпус  происходит под  водительским  сидением(  пока  туда  добраться  нет  возможности).Как разберусь--ОТПИШУСЬ!!!!
val1 Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:54 | Сообщение № 8 (127097 в абсолютной нумерации)
ura75-752, Отпишись обязательно. Контакты в проводах под передними сидениями это похоже  у некоторых Рециков болячка. Где то там и мои от подушек подмыкают. Если что, воспользуюсь опытом. Электрик я слабый.
ura75-752 Дата: Четверг, 09.01.2014, 16:38 | Сообщение № 9 (127184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6523
Всем привет! Со своей проблемой еще не разобрался. На счёт контактов под водительским сидением - объясняю. Если заглянуть под водительское сидение со стороны второго ряда,то виден разъем (папа-мама),подключающий подушку вод.виденья,дальше провода идут в сторону рычага стояночного тормоза (под кожух). Там находится блок управления подушками передних сидений, из блока провода уходят под основным покрытием пола в сторону переднего водительского сидения до левой дверной стойки и дальше вдоль порогов к передним панелям. Я смотрел схему прокладки кабельных жгутов, они идут вдоль машины (по бокам), вдоль порогов (в салоне), под декоративными накладками.
А на счёт разъемов под сидениями,тоже бывали проблемы - если что-нибудь положу под сидение, как я понял замок на контактах слабый и при небольшом механическом воздействии он отходит.Если загорается значок подушек,сразу лезу туда и пересщёлкиваю разъем, после всегда значок гаснет.
Пишите,если чем смогу - помогу!
Прикрепления: 3999041.jpeg (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал ura75-752 - Четверг, 09.01.2014, 17:05
