Среда, 22.01.2025, 10:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Не выключаются габариты, фары и ПТФ
akumasan Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:08 | Сообщение № 46 (143542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Ребят, а у меня проблема возникла после замены сцепления. Хотя это возможно и не связано никак, просто совпало.
А именно при включении ближнего света, не включается подсветка приборной панели, габаритные огни по кругу и передние ПТФ. Стопы, поворотники, ближний/дальний свет, задние ПТФ, сигнал заднего хода и освещение салона работают при этом исправно.
Т.к. у меня не большие познания в электрике, то первое что пришло на ум это проверить все предохранители и плавкие вставки. Они оказались все целые. Не уверен, что одна из релешек задействована на эту цепь, но проверять их работоспособность буду уже руками профессионалов.
А пока, есть ли у кого какие-нибудь соображения, что могло произойти и куда в первую очередь стоит залезть для проверки и/или устранения данной проблемы?
Заранее всем спасибо.
P.S. Проблема по не выключению света после открытия водительской двери и удаления ключа из замка зажигания, периодически появляется и сама исчезает и у меня. А появляется она (не всегда и по крайней мере у меня) после мойки двигателя кёрхером.
Сообщение отредактировал akumasan - Вторник, 08.12.2015, 13:12
mihaz Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:20 | Сообщение № 47 (143543 в абсолютной нумерации)
akumasan, а Вы попробывали почистить контакты концевиков, как советовал Lroneo12455 на предыдущей странице?
akumasan Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:40 | Сообщение № 48 (143545 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Увы но не в концевиках дело. Они работают как положено. Проверено. Просто не упомянул об этом.
akumasan Дата: Среда, 09.12.2015, 12:40 | Сообщение № 49 (143568 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
В общем побывал я вчера у автоэлектрика.
Релюшки живые. А вот на 25 и 26й предохранитель не приходит + (в монтажном блоке в моторном отсеке).
Сами предохранители целые. Видимо т.к. спец, хороший эксперт по ВАЗам, то дальше он лезть по цепям не стал и сделал только предположение что что-то с контактом на подрулевом переключателе.
Теперь только осталось снять кожух рулевой колонки чтобы добраться до него и протестировать его отдельно.
На всякий случай, ни у кого случайно нет номерка этого переключателя?
Подскажите пожалуйста если владеете этим номером.
А то на elcats.ru почти все облазил и не нашел.
Заранее спасибо.
akumasan Дата: Среда, 09.12.2015, 12:44 | Сообщение № 50 (143569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Хотя нашел.
Может быть кому пригодится, кроме меня: 96279223 - Переключатель подрулевой.
akumasan Дата: Четверг, 10.12.2015, 11:21 | Сообщение № 51 (143598 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Итог истории неожиданный и загадочный.
Все работает теперь.
Лечение: закрепить монтажный блок как положено, не только на две шпильки к площадке аккумулятора, но и повесить его на направляющую на кузове так, чтобы защелка закрылась (см. сзади корпуса блока).
Стоимость: 10 мин личного времени.
Инструмент: ключ на 10.
Может быть более продвинутые пользователи данного автомобиля и знают в чем прикол, но я не понял, если честно.
Единственное для меня объяснение, что где-то что-то не совсем контачило, хотя спонтанного срабатывания не наблюдалось.
Мистика.
kons20 Дата: Четверг, 10.12.2015, 13:05 | Сообщение № 52 (143606 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Масса блока отсутствовала...
akumasan Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:00 | Сообщение № 53 (143738 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Можно поподробнее, в каком конкретно месте блока что-то могло не контачить в этом случае?
Так на заметку возьму.
leoneo12455 Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:35 | Сообщение № 54 (147894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
ПРОБЛЕМА НЕВЫКЛЮЧАЮЩИХСЯ ГАБАРИТОВ В КОНЦЕВИКЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ, ЧИСТИТЕ и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
  • Страница 4 из 4
