Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Не выключаются габариты, фары и ПТФ
mihaz Дата: Суббота, 10.05.2014, 16:46 | Сообщение № 1 (130493 в абсолютной нумерации)
Посмотрел все темы, такой не нашёл. Со вчерашнего дня при выключении движка и вынутом ключе зажигания -в положении включателя света(подрулевой) при включенных габаритах и ПТФ, перестал гаснуть свет при открывании двери,  если включать и выключать подрулевым- все работает. Причем даже без вставленного в замок ключа...У кого-нибудь такое было? Что может быть? Релюха залипла во включенном состоянии, включатель, замок зажигания или...?
basargin1967 Дата: Суббота, 10.05.2014, 18:26 | Сообщение № 2 (130494 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
или...?
mihaz, А не провода ли в водительской двери?
mihaz Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:11 | Сообщение № 3 (130495 в абсолютной нумерации)
Думал про них но, когда открываю любую дверь, на панели загорается индикатор открытой двери... Хотя посмотрел схему и не понял, как должно отрабатываться выключение света после открытия двери...
Mavruc Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:11 | Сообщение № 4 (130501 в абсолютной нумерации)
У лачетти хэтча ломается трубка омывателя в гофредвери багажника и заливает колодку, тоже по аналогии можно проверить.
mihaz Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 17:07 | Сообщение № 5 (130525 в абсолютной нумерации)
Дождя нет уже несколько дней, поэтому залив контактов маловероятен, но приключения продолжаются... Полдня выключение работало некорректно, потом пару часов, все работало штатно, как раньше, к вечеру- опять перестало отключаться при открытии двери. Где-то сопля, это ясно,раз восстанавливается и опять отваливается, вот только где??? приму любую идею с благодарностью...
basargin1967 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 17:38 | Сообщение № 6 (130526 в абсолютной нумерации)
Так ты проверял провода в гофре двери или нет? Ведь нет ничего проще, стяни гофру и посмотри, почему то я больше всего уверен, что косяк именно там!
mihaz Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:41 | Сообщение № 7 (130528 в абсолютной нумерации)
Да, да, да, спасибо, спасибо, я и не спорю, тем более и акустика в моей двери переодически то вкл то выкл.., просто я не пойму алгоритма как  происходит отключение когда открываешь дверь, да и времени не было... Праздник, жена, родня, давай туда, давай сюда. Где-то в гараже лежит бухта провода МГТФ, вот найду его и залезу и в свою и в заднюю и всё наращу... И в свою и в заднюю, это я про двери не подумайте чего...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 11.05.2014, 19:50
Mavruc Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:17 | Сообщение № 8 (130532 в абсолютной нумерации)
Три раза пришлось перечитывать, а то подумал сразу "чего" .  biggrin
mihaz Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:15 | Сообщение № 9 (130535 в абсолютной нумерации)
Во-во, я ж говорю хорош праздников... А то пальцы не успевают за мыслью... Блин опять двусмыленность какая-то... Как в том анекдоте...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 11.05.2014, 21:17
mihaz Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:54 | Сообщение № 10 (130553 в абсолютной нумерации)
Сейчас посмотрел эл.схема на Лачетти:
http://madyar.net/car/el_sheme/lacetti/lacetti32.jpg
там мне все понятно, задействован в управлении светом контакт левой передней двери, в наших же схемах: http://www.rezzoclub.ru/_fr/0/8546144.jpg , есть какой-то блок управления габаритным светом, но непонятно ни что это за блок, ни где он стоит, ни почему в его управлении нет контакта двери... Кто что думает, плиз...
MASTER Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:57 | Сообщение № 11 (130559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Добрый всем день. Такая же проблема. Только еще перестал работать доводчик стекол. И свет ближний-дальний (биксенон) . Дел короче много. Решу проблемы отпишу:-)
AlexIz Дата: Понедельник, 12.05.2014, 23:01 | Сообщение № 12 (130577 в абсолютной нумерации)
Думаю, что имеется в виду "Battery saver"/ Через него запитывается реле подсветки. Сам блом блок находится за обшивкой у правой ноги переднего пассажира.
Прикрепления: 2938124.png (24.6 Kb)
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:19 | Сообщение № 13 (130581 в абсолютной нумерации)
AlexIz, спасибо, но есть два вопроса: первый- блок на боковой панели или фронтальной, второй: откуда эти эл.схемы, у меня совсем не такие? Может быть поделитесь полным комплектом, ну или ссылкой где скачать, пожалуйста...
AlexIz Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:24 | Сообщение № 14 (130582 в абсолютной нумерации)
mihaz, блок на боклвой стенке "у правой ноги переднего пассажира" smile
Схема с диска GM. Где-то в статьях была ссылка, но очень давно. Если не найдёшь, вечером дам свою.
AlexIz Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:28 | Сообщение № 15 (130583 в абсолютной нумерации)
Что-то всё в кучу... Доводчика стёкол, вроде, на наших машинах нет? Если имеется в виду подъёмник, то это надо смотреть жгут в двери. А биксенон - смотри предохранители.
  • Страница 1 из 4
