Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Не выключаются габариты, фары и ПТФ
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:49 | Сообщение № 16 (130586 в абсолютной нумерации)
AlexIz, сейчас посмотрел внимательно этот кусок схемы и тоже не увидел концевика двери, м. б. он есть на другом куске схемы, там где фары д. и б. света? Ну ведь концевик где-то д. б. нарисован, свет-то выключался после открывания двери?
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 11:45 | Сообщение № 17 (130602 в абсолютной нумерации)
AlexIz, ОООгромное Спасибо! У меня все заработало после чистки контактов на этом блоке, а точнее даже после откл-подкл разъема этого блока. Схемы все равно приму с благодарностью. Но, как говорится, опять неопределенность. Сейчас свет выключается после того как вынимаю ключ из замка, и это в соответствии со схемой,и понятно, что концевик двери не нужен, только мне непонятно как это работало последние два года, ведь свет всегда отключался и даже сегодня с утра пару раз, после того как я открывал дверь. Но главное- сейчас работает, так что всем кто помогал, спасибо...
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:30 | Сообщение № 18 (130604 в абсолютной нумерации)
А счастье было недолгим... Опять не выключает... Ща попробую посмотреть на начинку  блока "Battery saver", но в том куске схемы, который привел AlexIz, у этого блока два контакта задействовано, на самом деле шесть а может и больше
mihaz Дата: Вторник, 13.05.2014, 15:39 | Сообщение № 19 (130610 в абсолютной нумерации)
Может я вам и надоел, но история должна быть изложена до конца. Блок вынул- вставил, все опять заработало, но теперь опять выключает после открытия двери. Ни-чего не понимаю, как Колобки. В блоке проверил конденсаторы, транзисторы, стабилитрон, диод, срисовал карту напряжений на контактах блока в разных режимах... Ждем...
AlexIz Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:37 | Сообщение № 20 (130627 в абсолютной нумерации)
Сегодня посмотрел, у меня габариты выключаются по ключу. Дверь никак не влияет.  Сейчас дам ссылку на мануал. См. личку.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 13.05.2014, 21:41
Dusty79 Дата: Среда, 14.05.2014, 00:13 | Сообщение № 21 (130634 в абсолютной нумерации)
При включенных габаритах и закрытой двери, если вынуть ключ, габариты продолжают светить. Если затем открыть дверь, габариты вырубятся.
Если при включенных габаритах и открытой двери вынуть ключ, габариты погаснут сразу.
Таков алгоритм работы всей этой системы при исправных компонентах электрооборудования.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 14.05.2014, 00:15
Механик Дата: Среда, 14.05.2014, 00:36 | Сообщение № 22 (130635 в абсолютной нумерации)
mihaz Дата: Среда, 14.05.2014, 07:08 | Сообщение № 23 (130645 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Механик именно так сейчас и работает, вы правы...
AlexIz Дата: Среда, 14.05.2014, 07:08 | Сообщение № 24 (130646 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
При включенных габаритах и закрытой двери, если вынуть ключ, габариты продолжают светить. Если затем открыть дверь, габариты вырубятся. Если при включенных габаритах и открытой двери вынуть ключ, габариты погаснут сразу.
Ага, я при открытой двери проверял. Значит ещё и жгут двери у Mihaz глючит.
mihaz Дата: Среда, 14.05.2014, 07:17 | Сообщение № 25 (130647 в абсолютной нумерации)
Согласен, очень на это похоже, колонка уже переодически, хоть и нечасто переставала работать в открытом положении двери
net10 Дата: Среда, 14.05.2014, 19:36 | Сообщение № 26 (130664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Начал разбиратся с функцией авт. отключения освещения, в мануале схема с концевиком левой двери, сам блок экономайзера  находится с левой стороны пот торпедой, но уменя 2 литровый вариант, вопрос схема правильная.
Прикрепления: 8793893.png (23.2 Kb) · 5517489.png (6.7 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Среда, 14.05.2014, 19:37
AlexIz Дата: Среда, 14.05.2014, 22:35 | Сообщение № 27 (130667 в абсолютной нумерации)
Так, наверное, правильная. Только у нас машина 1,6.
AlexIz Дата: Среда, 14.05.2014, 22:41 | Сообщение № 28 (130668 в абсолютной нумерации)
Вот нашел.
Прикрепления: 6823728.png (13.8 Kb)
mihaz Дата: Среда, 14.05.2014, 22:49 | Сообщение № 29 (130670 в абсолютной нумерации)
Ну и осталось где-нибудь надЫбать(найти) принципиальную схему блока "Battery Saver" и этот аспект станет совсем понятным...
mihaz Дата: Среда, 14.05.2014, 22:56 | Сообщение № 30 (130672 в абсолютной нумерации)
net10, а приведенная Вами схема мне почему-то кажется понятнее, наверно потому, что все обозначения по англицки и не требуют разъяснения. А есть у Вас все схемы? Может быть поделитесь, просто сопоставляя те и эти проще разобраться...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 14.05.2014, 22:59
  • Страница 2 из 4
