Среда, 22.01.2025, 13:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Не выключаются габариты, фары и ПТФ
AlexIz Дата: Четверг, 15.05.2014, 07:26 | Сообщение № 31 (130683 в абсолютной нумерации)
Так я же давал ссылку в личку. Там все схемы. wink
mihaz 130672
Цитата
А есть у Вас все схемы? Может быть поделитесь, просто сопоставляя те и эти проще разобраться...
net10 Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:09 | Сообщение № 32 (130691 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Цитата mihaz ()
net10, а приведенная Вами схема мне почему-то кажется понятнее, наверно потому, что все обозначения по англицки и не требуют разъяснения. А есть у Вас все схемы? Может быть поделитесь, просто сопоставляя те и эти проще разобраться...
Так схема с электронного  мануала взята. (Рук. по техобслуживанию ---- Кузов и допоборудование -- система освещения.....)
Сообщение отредактировал net10 - Четверг, 15.05.2014, 10:09
mihaz Дата: Четверг, 15.05.2014, 10:46 | Сообщение № 33 (130692 в абсолютной нумерации)
AlexIz, за Вашу схему повторяю СПАСИБО, просто у net10 она немного но отличается, а мне хотца получить инфу по максимуму, мужики без обид, это не недоверие...
IgorLyahov Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:04 | Сообщение № 34 (132188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Столкнулся с похожей проблемой, перестали отключаться габариты при открытии двери, не каждый раз, но довольно часто. Грешил на жгут в водительской двери, сейчас уже перепаял и нарастил, но проблема осталась. При открытии водительской двери индикатор открытия загорается исправно.
PRIVOD Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:37 | Сообщение № 35 (135913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Проблема у моей машинки типичная: не горит освещение панели, все габариты, передние ПТФ, подсветка номера. Думаю неисправен блок экономайзера.
Может кто подскажет как с помощью мультиметра проверить его работоспособность или другим способом???
AlexIz Дата: Вторник, 13.01.2015, 07:18 | Сообщение № 36 (135923 в абсолютной нумерации)
Ну, если никогда этим не занимался, то объяснить сложно. Нужно проверить элементы в схеме экономайзера. Легче снять блок и отдать тому, кто занимается ремонтом электронной техники. Ну или почитать что-либо для начинающих радиолюбителей на тему "как проверить транзистор".
PRIVOD Дата: Вторник, 13.01.2015, 08:06 | Сообщение № 37 (135925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
А если попробовать убрать его вообще? Судя по по схемам с ним и без разница нужно соединить вместе провода на колодке №2 и №3 и дополнительно подключить минусовой провод.
Прикрепления: 5193439.jpg (115.5 Kb) · 4728830.jpg (112.0 Kb)
PRIVOD Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:30 | Сообщение № 38 (136249 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6396
Что бы отключить нужно: снять с него разъём, соединить провода на колодках №3 и №2 (коричневый и коричнево-белый), так и оставить не втыкая разъём обратно. Всё прекрасно работает!
leoneo12455 Дата: Вторник, 17.03.2015, 15:45 | Сообщение № 39 (137242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Ребят, ну что, кто решил проблемму с неотключаемыми автоматически габаритами?
mihaz Дата: Вторник, 17.03.2015, 16:00 | Сообщение № 40 (137244 в абсолютной нумерации)
Прошло чуть меньше года, с начала мною этой темы, за окном потеплело и посырело- опять перестали гаснуть ПТФ, фары,   габариты- причем это не каждый раз, а только иногда,... летом, осенью, зимой это не проявлялось, сейчас добавилось то, что после открытия двери всё это гаснет,  спустя нескольких секунд, если держать дверь открытой... Похоже где-то всё-же неконтакт, я склоняюсь что это из-за сырости...
Пы. Сы. Не удивлюсь, если причиной будет что-то подобное теме из:
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-3317-1
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 17.03.2015, 16:02
leoneo12455 Дата: Среда, 18.03.2015, 10:51 | Сообщение № 41 (137262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
И где же найти этот окислившейся контакт... Будем искать! Началось такое зимой. Battery saver нашёл за обшивкой у правой ноги переднего пассажира, разобрал, посмотрел, всё выглядет как новенькое. Без него вообще ничего не включается, не в нём дело
AlexIz Дата: Среда, 18.03.2015, 21:25 | Сообщение № 42 (137282 в абсолютной нумерации)
leoneo12455, Отключи блок, сделай перемычки, как выше было написано, поезди денёк. Потом снова включи блок. Бывало помогало.  smile
mihaz Дата: Вторник, 21.04.2015, 08:25 | Сообщение № 43 (138341 в абсолютной нумерации)
Пока выбирал день, дожди закончились, свет после открытия двери опять стал выключаться процентах в 70 случаев... Иногда все-же приходится выключать... Похоже контакт подсыхает, и всё начинает работать, опять какая-то недоговоренность, как в старом анекдоте...
leoneo12455 Дата: Пятница, 04.09.2015, 09:54 | Сообщение № 44 (141198 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
Я вроде нашёл проблемму. Всё дело в концевиках дверей, несмотря на то, что лампочка исправно гаснет при закрытии дверей, они у меня на 7 году были ужасно окислившиеся. Все контакты зачистил, проблемма исчёзла. Возможно разность сопротивлений грязнызх контактов даёт такой результат.
mihaz Дата: Пятница, 04.09.2015, 12:00 | Сообщение № 45 (141208 в абсолютной нумерации)
А это, по-моему никто и не пробывал делать, лампа же на панели гаснет четко... Попробую тоже почищу, потом отпишусь... Leoneo12455, спасибо за наводку, даже если не поможет, хуже точно не будет
  • Страница 3 из 4
