Автомобиль дерётся электричеством
Dusty79 |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 21:43 | Сообщение № 1 (130496 в абсолютной нумерации) |
При высадке из автомобиля периодически отхватываю некислый удар током. Супруга уже обижается: "Ну сделай уже что-нибудь!" - ей тоже достается. А что делать-то? Куда лезть? Что это? Статическое электричество? Утечка? Пробивает "+" на массу? Есть какие-нибудь рекомендации?
Mavruc |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:01 | Сообщение № 2 (130499 в абсолютной нумерации) |
снять синтетические чехлы и одежду. протереть всё влажной тряпочкой, помыть кузов. обработать салон средством-антистатиком. Привязать цепь или кусочек троса к кузову чтобы касался земли.
Mavruc |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:09 | Сообщение № 3 (130500 в абсолютной нумерации) |
И вообще, не надо тереться ебонитовой палочкой в машине!
Dusty79 |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:20 | Сообщение № 4 (130503 в абсолютной нумерации) |
Ну да… Лето же - тепло. Голышом на сиденьях без чехлов, выкинуть… палочку… цепь примотать. Охренеть картинка… :-D А если серьёзно. Если это статика, то почему то бъется, то нет? В одной и той же одёже. И есть ли толк вообще от полоски - "антистатика"? Хреновский из неё заземлитель, как мне кажется. Ну не цепь же, действмтельно, цеплять, как бензовозу. Куда её цеплять-то? К кузову под днищем?
mihaz |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:30 | Сообщение № 5 (130504 в абсолютной нумерации) |
То, что это статическое электричество- сомнений нет. То, что это зависит от того, во что мы одеты- тоже. А почему в одной и той-же одежде по разному- мне каатся это зависит и от влажности и температуры воздуха, и от того как интенсивно мы тремся при посадке -высадке. Лента антистатика, купленная прежним владельцем, лежит в багажнике уже два года, но не ставлю, поскольку сомневаюсь в действенности этой методы... А можа и зря...
Dusty79 |
Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:35 | Сообщение № 6 (130506 в абсолютной нумерации) |
Что ж, завтра буду проезжать мимо автомагазина какого-нибудь, прикуплю такую ленточку, прикручу, потом отпишусь - помогает, аль нет.
jaguar99 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:38 | Сообщение № 7 (130515 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Да-да,мне тоже интересно, с недавнего времени тоже такая проблемка возникла.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:43 | Сообщение № 8 (130516 в абсолютной нумерации) |
Как назло погода пасмурная, воздух влажный. Машина не бъётся током. И купить ленточку сегодня возможности не представится.
kolu4iy |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:29 | Сообщение № 9 (130518 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
Цитата Машина бьется током. Что делать? Многие сталкивались c ситуацией, когда автомобиль «бьет» током водителя и пассажиров. Почему это происходит и как от этого избавиться? Это не опасно. Машина «бьется» током вследствие разрядов статического электричества, которое может образовываться по двум причинам: из-за электризации кузова и/или одежды водителя и пассажиров, находящихся в салоне, а также чехлов и обивки сидений. Притом чем ниже влажность воздуха, тем интенсивнее электризация. Успокоим читателей: такой электроразряд, хотя и сопровождается болевыми ощущениями, безопасен для человека из-за малого времени протекания тока. Кузов Электричество на кузове возникает при трении о воздух (подобно тому, как электризуется эбонитовая палочка при трении о сукно). Это может происходить не только при движении машины, но и во время стоянки — под воздействием ветра. При «благоприятных» условиях в сухую жаркую погоду на кузове может образоваться статический заряд, напряжение которого достигает десятков тысяч вольт. По законам физики заряд накапливается на поверхности авто, в то время как напряженность электрического поля внутри машины будет равна нулю. В этом случае водителю и пассажирам, находящимся в салоне, удар током не грозит. При большом накопившемся на кузове заряде напряженности электрического поля может оказаться достаточно для того, чтобы искра проскочила через воздушный промежуток в несколько сантиметров. Поэтому чаще всего разряд происходит уже при поднесении руки к кузову, когда человек вышел из машины и намеревается закрыть дверцу. Искровой пробой сопровождается «перетеканием» заряда и уравниванием электрических потенциалов кузова и человека. Одежда и сиденья Отсутствие заряда на кузове не всегда избавляет владельца машины от электростатических «молний». Дело в том, что одежда также может электризоваться в результате трения об обивку и чехлы сидений, особенно если они синтетические или сделаны из шерсти. В результате на едущих в автомобиле может накопиться значительный электрический заряд. Когда человек выходит из машины и прикасается к ней, возникает искра и заряд «стекает» на кузов. «Поймать искру» по причине того, что одежда наэлектризовалась, можно и не выходя из машины — достаточно взяться рукой за металлическую деталь (например, рычаг «ручника»). Методы защиты Уберечься от автомобильных «молний» можно, либо заземлив кузов специальной антистатической полоской, либо применяя особую «тактику» выхода из машины. Для заземления кузова эффективны лишь полоски с токопроводящим наполнителем (например, из графита, алюминиевой пудры и т. д.) или с проволокой внутри. «Резинки», изготовленные из обычной автомобильной камеры, цеплять к кузову бесполезно. Снизить степень электризации одежды и чехлов сидений можно, обработав их антистатическим аэрозолем. Теперь о «тактике» выхода из машины Открыв дверь, нужно взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Конечно, это связано с определенными неудобствами (кузов может быть грязным, выходить «на полусогнутых» неудобно) и т.д., но, как говорится, «искусство требует жертв». Уменьшить болевые ощущения можно, если закрывать дверцу частью тела, прикрытой одеждой, — например, локтем, коленом или бедром. пользуюсь последним, держусь за стойку, а потом выхожу
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:59 | Сообщение № 10 (130521 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) полоски - "антистатика"? Хреновский из неё заземлитель, как мне кажется. Ну не цепь же, действмтельно, цеплять, как бензовозу. Куда её цеплять-то? К кузову под днищем? Эта резинка стала чисто декоративной, нужно мерить её сопротивление, чем оно ниже тем лучше. А вот вместо цепи тонкий велосипедный тросик прикрученный где-нибудь на днище будет гораздо лучше. Цитата Dusty79 ( ) Если это статика, то почему то бъется, то нет? В одной и той же одёже Возможно играет роль влажность воздуха. Цитата kolu4iy ( ) держусь за стойку, а потом выхожу Заземлился!
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:18 | Сообщение № 11 (130524 в абсолютной нумерации) |
Цитата Цитата kolu4iy ( ) Цитата держусь за стойку, а потом выхожу Заземлился! Не заземлился, а потенциалы выровнял...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 11.05.2014, 16:20 |
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:18 | Сообщение № 12 (130527 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата kolu4iy ( ) Уменьшить болевые ощущения можно, если закрывать дверцу частью тела, прикрытой одеждой, — например, локтем, Иногда точно так и выхожу. А на служебной машине всегда ждал пока начальница выйдет и получит порцию тока..Ей было полезно.. ...Полоски антистатика не помогали..
mihaz |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:44 | Сообщение № 13 (130529 в абсолютной нумерации) |
А мне держание за стойку не всегда помогает... Поэтому на сидения переодически брызгаю антистатиком, хватает ненадолго, но все-же
Fort |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:33 | Сообщение № 14 (130533 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Бывает по весне-осени 2-3 недели - потом само проходит. В этот сезон электрические удары прошли пару недель назад. До этого, недели три завозя жену на работу обнимал её за ухо перед выходом, иначе при поцелуе был удар сильнее :), не пойму на что она обижалась :(.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:13 | Сообщение № 15 (130534 в абсолютной нумерации) |
Fort," обнимал за ухо", это непонятно, а потому еще более заслуживает уважения, только не обижайся, а вабче, классно, что можно вот так высказаться от души и быть уверенным, ну или хотя-б с надеждой, что тебя правильно поймут... P.S. А наши-то и мужики и девчонки клубный чемп мира выиграли! Ура!!! Опять извиняюсь за лирическое отступление... А Fort по сути-то молодец...
