Не завелся !
Vadimovich |
Дата: Среда, 28.05.2014, 00:09 | Сообщение № 16 (131120 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) ЭБУ спросите у него. И не забудьте про иммобилайзер, они идут в паре!
Дата: Среда, 28.05.2014, 08:50 | Сообщение № 17 (131124 в абсолютной нумерации) |
и ключи в добавок с личинками нужны, или вариант что бы прописали вам ключи старые что бы не менять личинки.
kons20 |
Дата: Среда, 28.05.2014, 10:56 | Сообщение № 18 (131126 в абсолютной нумерации) |
можно просто метки в самих ключах поменять - тогда личинки замков менять не придется
Дата: Среда, 28.05.2014, 12:22 | Сообщение № 19 (131127 в абсолютной нумерации) |
Можно, но только кнопки центрального замка работать не будут. Это идёт отдельный блок и программируется отдельно от иммобилайзера.
kons20 |
Дата: Среда, 28.05.2014, 13:18 | Сообщение № 20 (131128 в абсолютной нумерации) |
ИХМО разве система дистанционного открытия ЦЗ на ключе привязана к метке по которой ключ опознается ИМО? По моему там своя микросхема и конкретный ключь(с кнопками) прописывается в блок ЦЗ. Соответственно чужой ключь без прописки в ЦЗ не откроет дверь даже с родной меткой ИМО.
Выскажу сомнение что умерло ЭБУ, возможно умер стабилизатор напряжения к-линии в имо (от этого К линия и не просматривается сканерами). Проверить так ли это можно отсоединив разъем ИМО и подключив сканер или бк (даже на не заведенном двигателе будет показывать температуру если считывается к-линия). Если считывается значит ЭБУ жив.
Zaq |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 17:58 | Сообщение № 21 (131178 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Ребята умер мозг точнее что то из контактов так как машина иногда заводится , завтра приедет друг прозвонит плату может что найдет , единственное просил схему найти может кто подскажет где достать ? И еще вопрос к Механику , подскажи плз один мозг не захотел прошиваться , как я понял этой проблемы можно избежать просто взяв комплектом ЭБУ имобелайзер и ключи и тогда все заработает ?
Сообщение отредактировал Zaq - Четверг, 29.05.2014, 18:00 |
kons20 |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:21 | Сообщение № 22 (131179 в абсолютной нумерации) |
выше описал совет из собственного опыта симптомы были те же, так что советую проверить этим способом. просто если тупо менять выше описанный коомплект выйдет дорого хотя гарантиравано все будет работать.
mihaz |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:44 | Сообщение № 23 (131180 в абсолютной нумерации) |
Соглашаясь во многом с Kons20, хочу сказать, что при таких симптомах замена может помочь, а может и нет. Это ж его величество- контакт, точнее или контакт или не контакт. А это м.б. как в ЭБУ, так и в проводке. Я бы снял и залез посмотрел внутрь стоящего, вдруг даже без схемы увидится какая-то явная бяка, и поискал бы реззовода на предмет попросить попробывать другой ЭБУ, а новый покупать- только после точного диагноза этому.
Zaq |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:27 | Сообщение № 24 (131190 в абсолютной нумерации) |
Машина сейчайс у диллера стоит это с их слов умер Эбу я сам сегодня снял его дома разобрал внешне все живо , но там докуя микроссхем увы в них я не дока , посмотрим что скажет спец . По поводу выше запрошеного жду ответа
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:17 | Сообщение № 25 (131193 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zaq ( ) Ребята умер мозг точнее что то из контактов так как машина иногда заводится , завтра приедет друг прозвонит плату может что найдет , единственное просил схему найти может кто подскажет где достать ?И еще вопрос к Механику , подскажи плз один мозг не захотел прошиваться , как я понял этой проблемы можно избежать просто взяв комплектом ЭБУ имобелайзер и ключи и тогда все заработает ? Заработает
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:18 | Сообщение № 26 (131194 в абсолютной нумерации) |
Заработает.
Zaq |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:46 | Сообщение № 27 (131195 в абсолютной нумерации) |
Спасибо !!!
Zaq |
Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:55 | Сообщение № 28 (131223 в абсолютной нумерации) |
Механик а в чем сложность программирования старых ключей к новому имо?
Zaq |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:11 | Сообщение № 29 (131623 в абсолютной нумерации) |
Механик, При перестановки ЭБУ прошивка нужна или нет (если номер блока то т же что и родной) ?
Сообщение отредактировал Zaq - Вторник, 17.06.2014, 12:12 |
kons20 |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:02 | Сообщение № 30 (131624 в абсолютной нумерации) |
В рабочем ЭБУ все программы уже стоят, дополнительных действий не требуется (если только сами не захотите изменить прошивку)
