Среда, 22.01.2025, 12:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Не завелся !
Vadimovich Дата: Среда, 28.05.2014, 00:09 | Сообщение № 16 (131120 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
ЭБУ спросите у него.
И не забудьте про иммобилайзер, они идут в паре!
Механик Дата: Среда, 28.05.2014, 08:50 | Сообщение № 17 (131124 в абсолютной нумерации)
и ключи в добавок с личинками нужны, или вариант что бы прописали вам ключи старые что бы не менять личинки.
kons20 Дата: Среда, 28.05.2014, 10:56 | Сообщение № 18 (131126 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
можно просто метки в самих ключах поменять - тогда личинки замков менять не придется
Механик Дата: Среда, 28.05.2014, 12:22 | Сообщение № 19 (131127 в абсолютной нумерации)
Можно, но только кнопки центрального замка работать не будут. Это идёт отдельный блок и программируется отдельно от иммобилайзера.
kons20 Дата: Среда, 28.05.2014, 13:18 | Сообщение № 20 (131128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
ИХМО  разве система дистанционного открытия ЦЗ  на ключе привязана к метке по которой ключ опознается ИМО? По моему там своя микросхема и конкретный ключь(с кнопками) прописывается в блок ЦЗ. Соответственно чужой ключь без прописки в ЦЗ не откроет дверь даже с родной меткой ИМО.
Выскажу сомнение что умерло ЭБУ, возможно умер стабилизатор напряжения к-линии в имо (от этого К линия и не просматривается сканерами). Проверить так ли это можно отсоединив разъем ИМО и подключив сканер или бк (даже на не заведенном двигателе будет показывать температуру если считывается к-линия). Если считывается значит ЭБУ жив.
Zaq Дата: Четверг, 29.05.2014, 17:58 | Сообщение № 21 (131178 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Ребята умер мозг точнее что то из контактов так как машина иногда заводится , завтра приедет друг прозвонит плату может что найдет , единственное просил схему найти может кто подскажет где достать ?
И еще вопрос к Механику , подскажи плз один мозг не захотел прошиваться , как я понял этой проблемы можно избежать просто взяв комплектом ЭБУ имобелайзер и ключи и тогда все заработает ?
Сообщение отредактировал Zaq - Четверг, 29.05.2014, 18:00
kons20 Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:21 | Сообщение № 22 (131179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
выше описал совет из собственного опыта симптомы были
те же, так что советую проверить этим способом. просто если тупо менять выше описанный коомплект выйдет дорого хотя гарантиравано все будет работать.
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:44 | Сообщение № 23 (131180 в абсолютной нумерации)
Соглашаясь во многом с Kons20, хочу сказать, что при таких симптомах замена может помочь, а может и нет. Это ж его величество- контакт, точнее или контакт или не контакт. А это м.б. как в ЭБУ, так и в проводке. Я бы снял и залез посмотрел внутрь стоящего, вдруг даже без схемы увидится какая-то явная бяка, и поискал бы реззовода на предмет попросить попробывать другой ЭБУ, а новый покупать- только после точного диагноза этому.
Zaq Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:27 | Сообщение № 24 (131190 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Машина сейчайс у диллера стоит это с их слов умер Эбу я сам сегодня снял его дома разобрал внешне все живо , но там докуя микроссхем увы в них я не дока , посмотрим что скажет спец .
По поводу выше запрошеного жду ответа
Механик Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:17 | Сообщение № 25 (131193 в абсолютной нумерации)
Цитата Zaq ()
Ребята умер мозг точнее что то из контактов так как машина иногда заводится , завтра приедет друг прозвонит плату может что найдет , единственное просил схему найти может кто подскажет где достать ?И еще вопрос к Механику , подскажи плз один мозг не захотел прошиваться , как я понял этой проблемы можно избежать просто взяв комплектом ЭБУ имобелайзер и ключи и тогда все заработает ?
Заработает
Механик Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:18 | Сообщение № 26 (131194 в абсолютной нумерации)
Заработает.
Zaq Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:46 | Сообщение № 27 (131195 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Спасибо !!!
Zaq Дата: Пятница, 30.05.2014, 18:55 | Сообщение № 28 (131223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Механик а в чем сложность программирования старых ключей к новому имо?
Zaq Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:11 | Сообщение № 29 (131623 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Механик, При перестановки ЭБУ прошивка нужна или нет (если номер блока то т же что и родной) ?
Сообщение отредактировал Zaq - Вторник, 17.06.2014, 12:12
kons20 Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:02 | Сообщение № 30 (131624 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
В рабочем ЭБУ все программы уже стоят, дополнительных действий не требуется (если только сами не захотите изменить прошивку)
  • Страница 2 из 3
