Среда, 22.01.2025, 11:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка P0444
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:10 | Сообщение № 1 (131585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Задолбала меня эта ошибка уже. То потухнет то погаснет. Где этот клапан собственно торчит? Я так понял под бачком гидроусилителя. Если там, то как он должен быть соеденен трубочками. У меня биби Б/У, поэтому не уверен в оригинальности соединения. Мне кажется, что соединения трубок не правильное, поэтому его "зажимает" вакуумом время от времени и электромагнит работает в не правильном режиме. Выкладываю фото, посмотрите плиз, скажите, правильно выполнена механическая часть или нет. С электрической будет уже проще.
P.S. Добавляю схему питания топливом. Судя по схеме, у меня все криво подключено или я что то не понимаю (((
Прикрепления: 0790106.jpg (142.2 Kb) · 6702693.jpg (161.7 Kb) · 3940776.jpg (160.3 Kb) · 9421791.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 15.06.2014, 23:21
Механик Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:54 | Сообщение № 2 (131587 в абсолютной нумерации)
Клапан абсорбера стоит под впускным коллекторе на кронштейне поддержки коллектора.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 16.06.2014, 06:59 | Сообщение № 3 (131588 в абсолютной нумерации)
Спасибо Механик. Будем посмотреть. Мне уже кажется, там жуткая неудобица ((( А что за клапан под бачком ГУРа? Заслонки гиометрии впускного колектора?
Механик Дата: Понедельник, 16.06.2014, 07:48 | Сообщение № 4 (131590 в абсолютной нумерации)
Клапан под бочком управлением заслонкой длины коллектора.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:48 | Сообщение № 5 (131601 в абсолютной нумерации)
Ну все, победил. Жирное спасибо Механику. Как я и предполагал, клапан этот в жутком неудобстве расположен. Хорошо что у меня не тело сложение, а тело вычитание. Хотя если снять дроссельный блок, было бы много удобнее. Но, поскольку, простые пути нас не устраивают, ремонтировал с подвыпедвертом. По трубке, от коллектора, я "прошагал" до клапана, матеря родственников конструктора, стал ощупывать клапан, в надежде найти заветный разъем с проводами. Нащупал все трубки и их соединения, досконально изучил талию клапана и все что к талии приложено, НО проводов не нашел. Понимая, что раз не нащупал, значит их там нет, стал ущупывать остальное пространство рядом . Минут пятнадцать спустя, когда рука уже стала затекать, нашел заветную фишку с проводами. Как они запутались там, среди трубок и прочей фигни, не понятно. Но факт остается фактом, фишка была ОТСОЕДЕНИНА. Причем, судя по запыленности контактов, которые я увидел вытянут провод на белый свет, отсоеденина давненько. Бензином из шприца ополоснул контакты и с выпендрежом вставил разъем на место.
Запускаю СЕ на компе, ошибка пропала. УРА! Погоняв двигло на месте и прокатившись всяко разно у гаража, ошибку так и не заставил вылезти.
Тему можно закрывать.
Р.S. На последок, два вопроса:
1. В СЕ 1.7 в графике скважности продувки отсорбера при "газу вжи-вжи", у меня значение больше 11% не поднималось. Основные подъемы были в пределах 2-6%%. Это нормально?
2. В том же СЕ 1.7, есть функция управление механизмами. У меня получалось проверить только вентилятор в двух режимах работы и лампу ЧЕК. Остальные механизмы вроде не реагировали. Ни клапан отсорбера, ни клапан отработанных  газов, ни топливный насос. Скажите это так только у меня? Или есть какая хитрая хитрость?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 16.06.2014, 17:56
Zaq Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:10 | Сообщение № 6 (131622 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Ivan_ko, Подскажите заветный разъем как я понимаю над баком ?
Ivan_ko Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:10 | Сообщение № 7 (131625 в абсолютной нумерации)
Zaq, Вас какойй разьем интересует? еатПродувка адсорбера расположен под впускным колектором.За генератором. К клапану идет трубочка от колектора рядом с дросельным узлом. Их около дросселя две. Одна идет на датчик обсалютного давления, вторая к клапану продувки. Топайте по трубочке, сами упретесь в клапан.
Zaq Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:28 | Сообщение № 8 (131627 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Сам пока не знаю , у меня та же ошибка , на диагностике сказали открыт клапан абсорбера , вот и думаю может то же отвалилось что
Ivan_ko Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:02 | Сообщение № 9 (131629 в абсолютной нумерации)
Странную неисправность вам озвучили. Код ошибки Р0444 на нашем ЭБУ расшифровывается как "Отсутствует сигнал цепи клапана продувки адсорбера". Согласно методики диагностики от шивастроевцев, нормальное состояние клапана "закрыт". ЭБУ, в нужное время, замыкает один контакт клапана на массу, заодно проверяет, по сопротивлению катушки клапана, его здоровье и здоровье цепи. Ошибка Р0444 означает, в цепи обрыв. Ошибка Р0445, в цепи замыкание на массу.
Согласно электросхеме, на один контакт от замка зажигания подается плюс, второй как я уже писал ЭБУ сам  замыкает на массу. Проверить питание +12 на контакте лампочкой не проблема. А вот проверить массу ЭБУ сложнее, нужен девайс,  что бы заставить ЭБУ включить клапан на 100% продувки. Что бы не ввести в заблуждение, выкладываю методику обнаружения и устранения неисправности, от шивастроевцев. Правда у меня что то, таблица "запрыгала". Думаю разберетесь.
Прикрепления: _P0444.pdf (83.6 Kb)
wlad96 Дата: Среда, 10.06.2015, 10:51 | Сообщение № 10 (139685 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2015
Пользователь № 25385
Машиной пользуюсь с февраля месяца, где то в апреле загорелась ошибка, диагностика показала ошибка Р0444-клапан продувки адсорбера(обрыв цепи).Визуально ни каких изменений в поведении машины не заметил, может чуть тупить стала при разгоне, а в остальном всё нормально. На что влияет работа этого клапана и как его проверить?Подскажите.Место его установки неудачное судя по вышестоящим отзывам.Получаетя надо полностью снять коллектор?
kons20 Дата: Среда, 10.06.2015, 11:12 | Сообщение № 11 (139686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Практически на движении работа клапана ни как не сказывается. Его задача при повышенных оборотах соединить впускной коллектор с "грубо говоря" бензобаком для удаления паров бензина. ЭБУ диагностирует только разрыв цепи или кз. Так что ищите нарушение в эл. цепи.
Ivan_ko Дата: Среда, 10.06.2015, 19:23 | Сообщение № 12 (139692 в абсолютной нумерации)
Нет необходимости. К клапану можно подобратся снизу из ямы или подьемник, можно с земли. Он весит на потдерживающем  кронштейне коллектора, в районе генератора.  Если смотреть с низу, с правой стороны не далеко от геныча, между двиглом (кронштейном коллектора) и стенкой кузова. Там вполне хватает места для манипуляций с ним, с низу спокойно можно ковыряться.
wlad96 Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:13 | Сообщение № 13 (139710 в абсолютной нумерации)
Спасибо за совет, попробую.
