Ошибка P0444
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:10 | Сообщение № 1 (131585 в абсолютной нумерации) |
Задолбала меня эта ошибка уже. То потухнет то погаснет. Где этот клапан собственно торчит? Я так понял под бачком гидроусилителя. Если там, то как он должен быть соеденен трубочками. У меня биби Б/У, поэтому не уверен в оригинальности соединения. Мне кажется, что соединения трубок не правильное, поэтому его "зажимает" вакуумом время от времени и электромагнит работает в не правильном режиме. Выкладываю фото, посмотрите плиз, скажите, правильно выполнена механическая часть или нет. С электрической будет уже проще. P.S. Добавляю схему питания топливом. Судя по схеме, у меня все криво подключено или я что то не понимаю (((
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Воскресенье, 15.06.2014, 23:21 |
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 23:54 | Сообщение № 2 (131587 в абсолютной нумерации) |
Клапан абсорбера стоит под впускным коллекторе на кронштейне поддержки коллектора.
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 06:59 | Сообщение № 3 (131588 в абсолютной нумерации) |
Клапан абсорбера стоит под впускным коллекторе на кронштейне поддержки коллектора. Спасибо Механик. Будем посмотреть. Мне уже кажется, там жуткая неудобица ((( А что за клапан под бачком ГУРа? Заслонки гиометрии впускного колектора?
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 07:48 | Сообщение № 4 (131590 в абсолютной нумерации) |
Клапан под бочком управлением заслонкой длины коллектора.
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:48 | Сообщение № 5 (131601 в абсолютной нумерации) |
Ну все, победил. Жирное спасибо Механику. Как я и предполагал, клапан этот в жутком неудобстве расположен. Хорошо что у меня не тело сложение, а тело вычитание. Хотя если снять дроссельный блок, было бы много удобнее. Но, поскольку, простые пути нас не устраивают, ремонтировал с подвыпедвертом. По трубке, от коллектора, я "прошагал" до клапана, матеря родственников конструктора, стал ощупывать клапан, в надежде найти заветный разъем с проводами. Нащупал все трубки и их соединения, досконально изучил талию клапана и все что к талии приложено, НО проводов не нашел. Понимая, что раз не нащупал, значит их там нет, стал ущупывать остальное пространство рядом . Минут пятнадцать спустя, когда рука уже стала затекать, нашел заветную фишку с проводами. Как они запутались там, среди трубок и прочей фигни, не понятно. Но факт остается фактом, фишка была ОТСОЕДЕНИНА. Причем, судя по запыленности контактов, которые я увидел вытянут провод на белый свет, отсоеденина давненько. Бензином из шприца ополоснул контакты и с выпендрежом вставил разъем на место. Запускаю СЕ на компе, ошибка пропала. УРА! Погоняв двигло на месте и прокатившись всяко разно у гаража, ошибку так и не заставил вылезти. Тему можно закрывать. Р.S. На последок, два вопроса: 1. В СЕ 1.7 в графике скважности продувки отсорбера при "газу вжи-вжи", у меня значение больше 11% не поднималось. Основные подъемы были в пределах 2-6%%. Это нормально? 2. В том же СЕ 1.7, есть функция управление механизмами. У меня получалось проверить только вентилятор в двух режимах работы и лампу ЧЕК. Остальные механизмы вроде не реагировали. Ни клапан отсорбера, ни клапан отработанных газов, ни топливный насос. Скажите это так только у меня? Или есть какая хитрая хитрость?
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 16.06.2014, 17:56 |
Zaq |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:10 | Сообщение № 6 (131622 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Ivan_ko, Подскажите заветный разъем как я понимаю над баком ?
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:10 | Сообщение № 7 (131625 в абсолютной нумерации) |
Zaq, Вас какойй разьем интересует? еатПродувка адсорбера расположен под впускным колектором.За генератором. К клапану идет трубочка от колектора рядом с дросельным узлом. Их около дросселя две. Одна идет на датчик обсалютного давления, вторая к клапану продувки. Топайте по трубочке, сами упретесь в клапан.
Zaq |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:28 | Сообщение № 8 (131627 в абсолютной нумерации) |
Сам пока не знаю , у меня та же ошибка , на диагностике сказали открыт клапан абсорбера , вот и думаю может то же отвалилось что
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:02 | Сообщение № 9 (131629 в абсолютной нумерации) |
Цитата Zaq открыт клапан абсорбера
Странную неисправность вам озвучили. Код ошибки Р0444 на нашем ЭБУ расшифровывается как "Отсутствует сигнал цепи клапана продувки адсорбера". Согласно методики диагностики от шивастроевцев, нормальное состояние клапана "закрыт". ЭБУ, в нужное время, замыкает один контакт клапана на массу, заодно проверяет, по сопротивлению катушки клапана, его здоровье и здоровье цепи. Ошибка Р0444 означает, в цепи обрыв. Ошибка Р0445, в цепи замыкание на массу. Согласно электросхеме, на один контакт от замка зажигания подается плюс, второй как я уже писал ЭБУ сам замыкает на массу. Проверить питание +12 на контакте лампочкой не проблема. А вот проверить массу ЭБУ сложнее, нужен девайс, что бы заставить ЭБУ включить клапан на 100% продувки. Что бы не ввести в заблуждение, выкладываю методику обнаружения и устранения неисправности, от шивастроевцев. Правда у меня что то, таблица "запрыгала". Думаю разберетесь.
wlad96 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:51 | Сообщение № 10 (139685 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.06.2015 Пользователь № 25385 |
Машиной пользуюсь с февраля месяца, где то в апреле загорелась ошибка, диагностика показала ошибка Р0444-клапан продувки адсорбера(обрыв цепи).Визуально ни каких изменений в поведении машины не заметил, может чуть тупить стала при разгоне, а в остальном всё нормально. На что влияет работа этого клапана и как его проверить?Подскажите.Место его установки неудачное судя по вышестоящим отзывам.Получаетя надо полностью снять коллектор?
kons20 |
Дата: Среда, 10.06.2015, 11:12 | Сообщение № 11 (139686 в абсолютной нумерации) |
Практически на движении работа клапана ни как не сказывается. Его задача при повышенных оборотах соединить впускной коллектор с "грубо говоря" бензобаком для удаления паров бензина. ЭБУ диагностирует только разрыв цепи или кз. Так что ищите нарушение в эл. цепи.
Ivan_ko |
Дата: Среда, 10.06.2015, 19:23 | Сообщение № 12 (139692 в абсолютной нумерации) |
Цитата wlad96 ( ) полностью снять коллектор Нет необходимости. К клапану можно подобратся снизу из ямы или подьемник, можно с земли. Он весит на потдерживающем кронштейне коллектора, в районе генератора. Если смотреть с низу, с правой стороны не далеко от геныча, между двиглом (кронштейном коллектора) и стенкой кузова. Там вполне хватает места для манипуляций с ним, с низу спокойно можно ковыряться.
wlad96 |
Дата: Четверг, 11.06.2015, 08:13 | Сообщение № 13 (139710 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) с низу спокойно можно ковыряться. Спасибо за совет, попробую.
