Среда, 22.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
глюк при включении кондея
Zaq Дата: Пятница, 27.06.2014, 20:09 | Сообщение № 1 (131894 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Вобщем при включении кондея машину начинает колбасить, часы выдают какие то символы а лампочка ИМО на часах начинает моргать как бешаная. Подскажите где копать?
Clown Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:01 | Сообщение № 2 (131897 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Zaq, в проводке? О_о (сорри за оффтоп!)
79178479623 Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:14 | Сообщение № 3 (131898 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 11.02.2014
Пользователь № 11666
Просто контакта нет...бывает
Zaq Дата: Суббота, 28.06.2014, 00:38 | Сообщение № 4 (131899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
А данная неисправность может ИМО спалить ?
Clown Дата: Вторник, 01.07.2014, 02:37 | Сообщение № 5 (131996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Zaq, как знать, но не думаю.
дорожник Дата: Вторник, 01.07.2014, 10:49 | Сообщение № 6 (132002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Июль-жара и кондей заглючил. Гонит горячий, принудительное включение на А/С не помогает, кондей работает только на Lo. Скорость обдува только вручную - ваш диагноз?.
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 02.07.2014, 15:10
MacLeod Дата: Среда, 02.07.2014, 08:55 | Сообщение № 7 (132025 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем. Вопрос по климату: при включении климата вентилятор сразу должен включаться или нет? А то у меня при вкл. климата сразу вкл. вентилятор.
Mavruc Дата: Среда, 02.07.2014, 13:56 | Сообщение № 8 (132028 в абсолютной нумерации)
Какой?
174Den Дата: Среда, 02.07.2014, 17:35 | Сообщение № 9 (132031 в абсолютной нумерации)
Да все включаются, и в двигателе и в салоне.
Ivan_ko Дата: Среда, 02.07.2014, 22:01 | Сообщение № 10 (132041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Подтверждаю )))
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 02.07.2014, 22:03
WingZmen Дата: Четверг, 03.07.2014, 01:51 | Сообщение № 11 (132044 в абсолютной нумерации)
Если на ЛО холодным нормально дует, а в остальных режимах - нет, то надо тестировать климат контроль.
Диагностика климат контр.:1) вкл.зажигание 2) установить рег.Т 26*С 3)В течении 3 сек одновременно нажать кнопки AVTO и OFF более 3х раз. Для выхода нажать OFF.
КОДЫ ОШИБОК
00-норм сост.
01-отказ датчика Т* в салоне
02-отказ датчика нар.воздуха
03-отказ датчика Т*охл. жижи
04-отказ возд.смесительной засл.
05-отказ датч.солнечной энергии
06-отказ силового транзистора
07-отказ реле высокой скорости
08-внутренняя ошибка MICOM
MacLeod Дата: Четверг, 03.07.2014, 23:19 | Сообщение № 12 (132054 в абсолютной нумерации)
magnus вентилятор двигателя, насколько я понял, то должен.
Ivan_ko Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:40 | Сообщение № 13 (132069 в абсолютной нумерации)
При включении климат контроля должны включаться оба вентилятора. Дело в том что, для нормальной работы кондиционера (любого), необходимо охлаждать "конденсатор", а он, как известно, стоит перед  основным радиатором авто. Далее в бой идет электроника климат контроля, вернее она первая идет в бой . Она, по данным датчиков, выбирает режим работы салонного вентилятора, положение заслонок, а так же необходимость включения кондея (в зависимости лето или зима). Чем больше разница температур, на климат контроле и в салоне, тем интенсивнее работает салонный вентилятор.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 04.07.2014, 21:48
