Ошибки 0351 и 0352 Катушка А (В) - обрыв цепи
Дата: Четверг, 30.04.2020, 17:04 | Сообщение № 16 (171250 в абсолютной нумерации) |
А генератор родной? На Спарках М200 например если вместо генератора DAC установить генератор Мандо, то машина не глохла, так как в реле генератора в генераторах не было диода между двумя контактами куда втыкается фишка.
poper |
Дата: Пятница, 01.05.2020, 00:26 | Сообщение № 17 (171270 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Механик ( ) А генератор родной? Нет.генератор на W как то.Но проблему в сервисе решил сегодня.в принципе я просто в шоке! При установки генератора какой то из проводков то ли выскочил ,то ли просто замыкал где то.И вот из за этого поступал ток и двигатель работал даже с отключенным физически замком и сигналкой то же отключенной.Перепаяли и всё.
Дата: Пятница, 01.05.2020, 01:24 | Сообщение № 18 (171277 в абсолютной нумерации) |
Замыкание значит было в двух проводах которые шли на реле регулятор генератора. Случай схож, с тем как я написал на примере Спарка.
Дата: Суббота, 17.10.2020, 18:44 | Сообщение № 19 (172467 в абсолютной нумерации) |
Сегодня повторилась мартовская история с мертвым движком. Так же как и тогда, была небольшая поездка, несколько раз глушил/заводил движок. На третий раз ВСЕ!!!!. МЕРТВЫЙ. Маслал примерно с полчаса - ну ни в какую. Начал психовать, т.к. нужно еще ездить. Снял - клемму сек. на 15, ух тыж! - движок ожил, и с тех пор ни разу не взбрыкнул. Приехал домой, глянул БК а там 0351,0352. Теперь чешу репу что делать? Пока грешу на катушку, а внутри жим-жим - не ЭБУ ли начинает чудить? Кто что посоветует?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 08:02 | Сообщение № 20 (172477 в абсолютной нумерации) |
leppa, Так ты подключи СЕ, глянь, что за ошибки, может их можно снять.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 09:18 | Сообщение № 21 (172479 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Так ты подключи СЕ, глянь, что за ошибки, может их можно снять. Так я знаю какие ошибки
Цитата leppa ( ) Приехал домой, глянул БК а там 0351,0352. Другое дело, почему. Все указывает на обрыв управляющей цепи катушек зажигания. Но почему после отсоединения/подсоединения минуса, машина завелась, и больше не чудила (пока). Поставил акк. на зарядку, поезжу понаблюдаю, вылезут ли снова. Поменять катушку не вопрос, а если это не она.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:14 | Сообщение № 22 (172483 в абсолютной нумерации) |
Может по питанию катушки быть не контакт, когда отсоединяешь кремы и шевелишь проводку. Добавлено (18.10.2020, 18:15) --------------------------------------------- Случаем иммобилайзер при неисправности не горит индикатор?
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:32 | Сообщение № 23 (172484 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Может по питанию катушки быть не контакт, когда отсоединяешь кремы и шевелишь проводку. Разве что когда снимал минусовую клемму, чуть шевельнул, контакт восстановился.
Цитата Механик ( ) Случаем иммобилайзер при неисправности не горит индикатор? Этот раз не обратил внимания, а вот весной индикатор иммо, гас как и положено при повороте ключа, но тогда ни разу 0351,0352 ошибок не было.
Дата: Среда, 21.10.2020, 14:45 | Сообщение № 24 (172491 в абсолютной нумерации) |
Походу осень вступает в свои права. И вчера и сегодня на 3 запуск авто ни в какую не хотела заводится. Если вчера просто постоял возле машины минут 10, то сегодня запустить удалось только сняв клемму с акка. Удивительно отношусь к этому с философским спокойствием. В субботу психовал слегка. Еще весной настроил торк на снятие параметров напряжения. В момент не завода получается так: Вчера:
Сегодня:
Без стартера акк выдает 12,6-12,8 в., в зарядке 13,8-14,2. Вот такая вот картина. Бежать брать новый аккумулятор?
